22.07.2014 в 11:42:18
Господа. Эксплуатирую газовый котел Navien Ace. Возникла проблема с включением отопления. После 3-5 минут от включения загорается красный индикатор и высвечивается код ошибки 02. Но при этом режим "горячая вода" работает. Котел работает и греет воду нормально. Давление на манометре в норме. Режим отопления долго не включали - небыло необходимости. Что можно сделать самому. Вызывать мастера не очень хочется - был печальный опыт. Специалисты..подскажите
27.10.2014 в 17:56:30
Здравствуйте, у меня горелка HUBERT AGW - 20Q, проблема такая что дома стоят трубы на 15 когда включаешь воду она нагревается до 70 градусов из за маленького протока воды через горелку, ручками на самой горелке все что можно убавил не помогло, можно как то внутри самой горелки убавить подачу газа? спасибо заранее.
10.02.2015 в 12:56:45
здравствуйте. подскажите пожалуйста кто общался с подвесными котлами мора топ?
29.10.2015 в 18:10:16
добрый вечер помогите разобраться с работой котла сеньер дюваль темакласикF21ae. значит на дисплее температуру отключения ставлю на 50гр он вкючается горит а вырубается аж на 63гр. потом долго стоит 16м и врубается когда все остыло на 29гр. кател новый работает первый месяц.
29.10.2015 в 20:30:35
Настройку газового клапана по давлению делали?
30.10.2015 в 08:56:13
мвс написал : Настройку газового клапана по давлению делали?
нет не делали . мастера которые мне его устанавливали не знают как это зделать. что может давление газа регулировать цикличность вкл/выкл
30.10.2015 в 16:26:53
Может.Найдите нормального мастера который сделает все положенные настройки. Перегрев-это неправильная настройка газового клапана. Долгое ожидание и большое падение температуры-надо изменить параметр задержки включения. И т. д.
30.10.2015 в 18:06:08
мвс,
мвс написал : Может.Найдите нормального мастера который сделает все положенные настройки. Перегрев-это неправильная настройка газового клапана. Долгое ожидание и большое падение температуры-надо изменить параметр задержки включения. И т. д.
спасибо за совет . может подскажете как это зделать . а то с мастерами нынче проблема.
30.10.2015 в 21:14:55
Проблема может быть на много шире ,если туда сунется не совсем компетентный товарисчь!
30.10.2015 в 21:49:58
мвс написал : Проблема может быть на много шире ,если туда сунется не совсем компетентный товарисчь!
та ладно как говорится не боги горшки обжигали. но всеравно спасибо
17.11.2015 в 17:31:39
А мы , когда думали покупать газовый котел отопления, обратились в фирму Технокит
