Dima007
Dima007
03.01.2010 в 01:40:32
Добрый день!
Такая ситуация - имеется двухэтажная квартира которая изначально продавалась как две отдельных (продолбали дыру под лестницу), на каждую по 10квт трехфазного питания. Хочу поставить проточный водонагреватель на 16квт. Если запитаться от одного щитка то не получится. А если объеденить два - тогда как раз нормально. Сфазировать я смогу, благо обе квартиры запитаны от одного стояка. Вот только как будут считать мои счетчики? Не получится, что каждый будет считать все 16квт и в итоге я заплачу дважды?
Спасибо!
dmitriev01
dmitriev01
03.01.2010 в 13:19:49
Вы так всё непонятно изложили,так как вы написали-делать нельзя.Нельзя запитывать свой бойлер через два параллельных ввода,это небезопасно.Должна быть отдельная линия на него с отдельными аппаратами защиты.Что касается счётчиков то будет подсчитываться только энергия затраченная бойлером,на два умножаться не будет:)
Dima007
Dima007
03.01.2010 в 18:41:47
dmitriev01, спасибо за ответ! Я прикрепил рисунок где понятно нарисовано что я хочу сделать.
Спасибо!
dmitriev01
dmitriev01
03.01.2010 в 18:45:25
2Dima007 ,я так и понял ,но так делать действительно нельзя.
dmitriev01 написал : Должна быть отдельная линия на него с отдельными аппаратами защиты.
Dima007
Dima007
03.01.2010 в 18:50:39
dmitriev01 написал : Сообщение от dmitriev01 Должна быть отдельная линия на него с отдельными аппаратами защиты.
Что означает отдельная линия? Я конечно же посажу бойлер на автомат. Просто в этот автомат будут входить провода с обоих счетчиков. Объясните, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб я мог запитаться от обоих счетчиков. А то непонятно как-то - один стояк, правильно сфазированы обратно ответвления от этого стояка, а пользоваться нельзя.
Bladiclab
Bladiclab
03.01.2010 в 19:19:00
Какая мощность вводных автоматов, счетчиков? Вы хотите этим проточником две ванные, кухни обеспечить кипятком?
dmitriev01
dmitriev01
03.01.2010 в 19:25:47
2Dima007 ,даже если Вы всё сфазируете,поставите нормальный автомат и УЗО и Ваш бойлер в принципе будет нормально работать,то всё равно нельзя так делать.Представьте что один из вводных автоматов отключился,тогда вся нагрузка придётся на линию не рассчитанную на такие токи,или надо заменить автомат,а к Вам со стороны нагрузки приходит напряжения со второго счётчика,потенциально опасно.
Bladiclab
Bladiclab
03.01.2010 в 19:33:37
То, что так подключать нельзя, то это даже не обсуждаемо. Интересно, что большинство пляшут от бытовой техники, а не от возможности сети (электрооборудования)!
Dima007
Dima007
03.01.2010 в 19:33:38
Bladiclab написал : Какая мощность вводных автоматов, счетчиков? Вы хотите этим проточником две ванные, кухни обеспечить кипятком?
Bladiclab, у меня вводные автоматы стоят на 32А. На самом деле проточник на 18Квт дает 6л/мин с повышением температуры на 42 градуса. Для справки - если открыть обыкновенный смеситель в умывальнике то скорость будет 12л/мин, а вот в душе - около 20л/мин.
dmitriev01
dmitriev01
03.01.2010 в 19:37:46
2Dima007 ,проточник купили уже??? Если нет может подумать о хорошем накопителе?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.01.2010 в 19:39:02
2Dima007 "Будет или не будет работать" даже нет смысла рассматривать, ибо идея очень опасна. Помимо варианта, который привелdmitriev01, возможен вариант, когда некто, перед какими-либо работами на ветке №1 (например, энергосбытовец меняет счетчик) отключил автомат и не удостоверившись в отсутствии напряжения начал работы. Результат - труп, поскольку даже при отключенном своем автомате линия запитана "задом наперед". При желании можно еще "страшилки" придумать, но, полагаю, нет нужды.
