total48
total48
15.05.2019 в 18:09:48
ole325, почему нет (строго имхо)? Корю себя за то, что в свое время не полазил по Али, а купил брендовую сетевую дрель с магазином под ленточные шурупы по ГКЛ/ГВЛ. Обошлось совсем не дешево хоть и по акции. По факту потом уже наткнулся на достаточно большое количество альтернативных предложений вдвое дешевле. Для одного ремонта вполне себе решение, лишь бы жизнь облегчить, особенно на потолках.
sanya1965
sanya1965
16.05.2019 в 01:42:44
total48, у меня хитачевская черная резинка. Одевается на бур внатяг... Опорожнять надо через 5-6 отверстий.... Вы в плите перекрытия тыщи отверстий штоле сверлить собираетесь????
total48
total48
16.05.2019 в 10:52:01
Близко к этому)) Подробно пока не анализировал существующие тех. решения по клипсам для крепления гофры, но если кроме наборных на рынке ничего нет, то сверлить придется много. Повторюсь, был бы монтажный пистолет - вопросов не было. А так уже рисуется дальнейшее использование и для подрозетников, и для навески полочек/шкафчиков после ремонта. В общем остановил пока выбор в силу отсутствия иных аналогичных вариантов на [GDE 16 Cyl Bosch 1600A001FJ ] (https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/osnastka_i_prisposobleniya_dlya_perforatorov/nasadka_dlya_pyleudaleniya_gde_16_cyl_bosch_1600a001fj/) Осталось только придушить в себе земноводное и изыскать указанную сумму на покупку. На макиту 2470 данный девайс встает как родной, ну а мне собственно другого и не надо.
ole325
ole325
16.05.2019 в 13:33:13
total48 написал: тех. решения по клипсам для крепления гофры, но если кроме наборных на рынке ничего нет, то сверлить придется много
Если бюджет позволяет соберите лотки сетчатые идут от 3 см, можно прижать к потолку. Себе поставил 5 см, т.к. будет еще вентиляция. При ширине до 300 мм, крепеж всего одно отверстие 10x30мм под забивной анкер через каждые 1,5 - 2 метра и все. Из бонусов гофра не нужна в лотке.
Pttt
Pttt
16.05.2019 в 14:06:21
total48, по Али не знаю. Всё это есть у нас в СПб начиная с сетевого Максидома, заканчивая интернет-магазинами. Вот пример https://intel-stroy.ru/aksessuary_dlya_instrumenta/ Полный ассортимент Дистар. По цене не знаю, т к у меня там отдельные цены (до -30% от тех что на сайте). Диолд, который аналог Кёрхера, купил в Максидоме. Цена в два раза ниже. https://www.maxidom.ru/catalog/pyleuloviteli/1001262954/ Если уж в столице периферии этот Диолд есть то в МСК подавно должен быть :)
total48
total48
16.05.2019 в 15:00:11
ole325, благодарю за идею! По коридору самое то пустить все провода в лотке, благо высота потолков в квартире это позволит.
total48
total48
16.05.2019 в 15:17:47
Pttt, Благодарю за ответ! Поищу в Московской губернии подобное, хотя на сайте официального представительства шаром покати. Меня тут в соседней профильной теме убеждают межкомнатные перегородки возводить из ГКЛ, поэтому может и подрозетники толком то делать в пыли не придется)))
ole325
ole325
16.05.2019 в 15:51:44
total48 написал: межкомнатные перегородки возводить из ГКЛ
ну это не самое дешевое, но альтернатив по звукоизоляции не много. Хорошая из ГКЛ толщиной 2 профиля 50мм и с двух сторон двойные листы шпаклевать стыки первого слоя так же, с ЗУ ватой внутри. По альбомам кнауфа это С 115
total48
total48
16.05.2019 в 16:44:16
ole325, да, подобные перегородки окажутся золотыми(( Есть ли прок по шумоизоляции делать перегородку из ПГП и обшивать панелями, например типа КНАУФ-Акуборд? Извиняюсь за офтоп.
ole325
ole325
16.05.2019 в 17:37:22
total48, ну это я хочу что бы в одной комнате можно было ТВ смотреть, а в другой спокойно спать. Можно собрать С111 (50 Дб по СНИП уже подходят для общежитий), а если будет не хватать звукоизоляции, добавить еще слой и получить С112 там уже 56 Дб
А из ПГП если только двойную стену лепить, а внутрь вату - там смысл масса - прослойка с ватой - масса, ну и конечно не каких щелей. Но с другой стороны есть мнение, что ЗУ в своем доме вообще не нужна.
sanya1965
sanya1965
17.05.2019 в 15:04:07
ole325, мне наушники для ТВ обошлись дешевле суперизолированной стены...
