Михалыч написал : (если нет электроножниц под рукой...).
С этого надо начинать, а не заканчивать.
04.01.2010 в 16:05:19
04.01.2010 в 16:06:03
Dmitriy65 написал : Только по верху
Шутник, блин...
04.01.2010 в 16:10:28
Крепление листов профнастила к обрешетке и друг к другу
Листы профнастила крепятся к обрешетке в нижней части гофры. Листы необходимо также закрепить между собой. (Рис.2).
Крепление профнастила как к обрешетке, так и между собой, осуществляется с применением оцинкованных саморезов. Они должны быть оснащены уплотнительной шайбой из неопреновой резины. Расход саморезов составляет 5-7 штук на квадратный метр профнастила.
Для нижней гофры используются саморезы 4,8х28-40. Крепление конька кровли осуществляется посредством верхней гофры. Длина саморезов в этом случае зависит от высоты профиля листа профнастила.
L=H+L1+L2
H-высота профиля профнастила, мм.
L1-длина резьбы самореза, входящей в деревянную обрешетку, 25-30 мм.
L2-толщина уплотнительной прокладки и шайбы, 4мм.
04.01.2010 в 16:13:29
Dmitriy65 написал : Листы профнастила крепятся к обрешетке в нижней части гофры.
Михалыч про это говорил...
Dmitriy65 написал : L=H+L1+L2
Это только для конька... У автора его не будет...-:)
04.01.2010 в 16:15:22
Михалыч фоток нет. Сделано так ________шифер ________руберойд (5лет лежит) ________доски ======= опилки слой ~20см ________картон -------потолок из вагонки. Я бывает по крыше хожу профнастил не прогнется ли? Диск на 1.2мм есть. Пространство между профнастилом и досками крыши. Дмитрий а 4 шурупов на 1кв.м. хватит? Или обязательно 6-8?
04.01.2010 в 16:31:52
2Andrei 1993 Ходить- осторожно. Непонятно ваше стремление сэкономить 40 шурупов (50 рублей всего-то:)...). Вобщем, ситуация такая. Крышу желательно переделать. 20см минваты- это лучше, чем опилки. Снизу, т.е. к потолку, нет возможности добавить утеплителя? Высота помещения уменьшится. Это критично? Чтобы не разбирать ВСЮ крышу...
04.01.2010 в 16:49:05
Уменьшать высоту потолка нельзя и так низко. Да не я не собираюсь на шурупах экономить, просто спросил. А можно изоспан+5см стекловаты+картон и сверху опилки?
04.01.2010 в 16:53:04
Andrei 1993 написал : А можно изоспан+5см стекловаты+картон и сверху опилки?
Можно. Только 5см маловато и почти бесполезно. Если делать, то не менее 10см и опилки.
04.01.2010 в 17:28:52
Ну т.е 10см ваты+10см опилок достаточно?
А о коньках крыши расскажите на будущее.
04.01.2010 в 18:31:02
Andrei 1993 написал : А о коньках крыши расскажите на будущее.
Конёк делается из сплошной обрешётки, накладывается сверху "коньковая планка" и прикручивается к волне. Но, кстати, она замечательно держится и на тех же саморезах, просто металл к металлу, т.е. необязательно корячиться с длинными шурупами, чтоб они попали в дерево. Один недостаток- нужно крутить аккуратно и не сорвать. Повторное прикручивание уже, как правило, не держится. Поэтому общее правило для конька озвучено ув. Dmitriy65ем в посте №36. -:) Вам ещё нужны будут "торцевые планки", чтобы "не задувало" по бокам...
04.01.2010 в 18:54:03
Andrei 1993 написал : 10см ваты+10см опилок достаточно?
Нет, конечно. Надо 20см ваты. Но "на безрыбье...." -:)
