marina-minsk
marina-minsk
Минск
19.06.2025 в 09:52:00
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по вариантам крепления потолчного гипсокартона. Есть желание сделать потлок из гипсокартона поверх очень кривого в санузле. Знаю, что надежнее считается натяжной или пластиковые панели, но не хочу. Проблема, что в санузле есть ниша с водопроводными и канализационной трубой, внутри которой периодически происходят залития, а возможно, еще и внутридомовой ремонт скоро случится. Эта ниша была закрыта шкафчиком из фанеры. Шкафчик крепился к потолку через деревянный брус. Так вот, я хочу восстановить этот шкафчик, чтобы при очередном залитии вода текла через него, а не через новый потолок. Вопрос в том, можно ли фрагмент профиля для крепления ГКЛ поместить на тот же брус для крепления шкафчика, а не на стену. И если да, какое должно быть минимальное расстояние от чернового потлка? Фото ниши прилагаю. Дюбеля на потолке - это и есть место крепления бруса.Ниша вверху
dmitrovski
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.06.2025 в 13:44:17
marina-minsk, случайно минус поставил
19.06.2025 в 13:52:27
marina-minsk написал 19.06.2025 в 09:52
Делайте натяжной. Гипс не выживет.
marina-minsk
marina-minsk
Минск
19.06.2025 в 14:02:03
BV, именно затем, чтобы сберечь гипс, и хочу оставить пространство внутри шкафчика без ГКЛ. И прикрепить гкл по периметру шкафчика. Можно ли так делать, т.е. крепить боковые профили к разным типам оснований - оштукатуренной стене и деревянному брусу?
pool
pool
19.06.2025 в 14:21:45
dmitrovski написал 19.06.2025 в 13:44
поправил.
19.06.2025 в 14:30:45
marina-minsk написал 19.06.2025 в 14:02
BV, именно затем, чтобы сберечь гипс, и хочу оставить пространство внутри шкафчика без ГКЛ. И .....
  1. Поменяйте гипс на аквапанель
  2. Поменяйте брусок из дерева на стальной профиль, или профтрубу
https://heiz.ru/catalog/teceprofil/profil-uranum-p-zamena-tece-1-5-metra-v-shtange/
Из такого профиля можно собрать любой прочный сан шкаф.
marina-minsk
marina-minsk
Минск
19.06.2025 в 14:35:54
BV, спасибо!
19.06.2025 в 20:29:26
marina-minsk, см там же соединители для профиля.
Для лючка есть петли к этому профилю и можно сделать люк любого размера.
Резон
Резон
Киров
19.06.2025 в 23:08:37
Вам нужен просто жестко закрепленный к потолку козырек из фанеры ровный, красивый, ниже потолка, чтобы открывающиеся дверцы шкафчика не стремились затирать поверхность потолка, если я правильно понял... открытую часть фанеры от воды и скрытую от глаз, достаточно покрасить любой масляной краской...
