andreyt772
andreyt772
kharkov
08.08.2026 в 11:41:37
Сейчас в жаре сильно греется кухня и вання под крышей 9 этажного дома, чем сделать теплоизоляцию потолка кухни, нагрев до 48 градусов вечером, поможет ли пенофол, или листы ЭППС (30–50 мм), или вообще, что нельзя ничего сделать,
pool
pool
08.08.2026 в 13:23:09
andreyt772, техэтаж имеется? Или ваш потолок - уже и есть крыша?
08.08.2026 в 13:29:27
andreyt772, какая крыша у дома? Фото?
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.08.2026 в 16:00:16
pool, есть 1.2 метра техэтаж, дальше крыша
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.08.2026 в 16:17:29
BV, тип крыши: совмещённая плоская Покрытие скорее всего рулонное (рубероид, битумные материалы, чем то смолили ее раньше жек
pool
pool
08.08.2026 в 17:07:08
andreyt772 написал 08.08.2026 в 11:41
Этого не может быть. Не верю.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.08.2026 в 17:31:04
pool написал 08.08.2026 в 17:07
Преступный кровавый режим живьем поджаривает жильцов верхних этажей, Это же твоя тема!
-3
pool, dokar, BV
Narrenfreiheit
andreyt772
andreyt772
kharkov
09.08.2026 в 10:18:53
pool, у меня нет термометра с щупом, но когда было на улице 37 , то там вообще просто заходишь кружится голова сразу может 42 градуса, думаю сделать пеноплаферолом, но не знаю, он вообще вроде воспламеняющийся, может не стоит чем лучше, или просто фольгу раскатать рулоны, прибить к потолку , но чем? а что такое pir панели, есть какие то полиуратеновые термоизоляторы,?
09.08.2026 в 10:58:01
andreyt772 написал 08.08.2026 в 16:17
есть 1.2 метра техэтаж, дальше крыша.
На полу тех этажа над квартирой уложить в два слоя с перехлестом листы минваты. В идеале 2 слоя по 100мм, минимально - 2 слоя по 50.
Посмотреть - есть ли окна для вентиляции тех этажа и открыты ли они. Если закрыты - открыть.
andreyt772 написал 09.08.2026 в 10:18
Это идиотизм.
-1
MADONNA
09.08.2026 в 11:07:26
Покрасить водостойкой самой дешевой краской на основе рстворителя. Может на год хватит. Весной посмотреть состояние, если осталась половина - надо обновить.
-1
MADONNA
09.08.2026 в 12:02:33
Вас жаба задушит) Да и не нужно это вам.
-1
MADONNA
