SergiyV
SergiyV
24.06.2025 в 00:37:27
Добрый день! Помогите советом!!! Делаем потолок из ГКЛ с треками и теневыми. В тех. картах Кнауф потолки в 1 слой, но треки и теневые требуют 2 слоя. Решили как то "колхозить". Каркас сделали п112. 1-й слой 12.5 влагостойкий. 2 слой будет из 9,5 влагостойкий (треки и теневые под него уже стоят). Возникло опасение, не будет ли после малярки или просто со временем, провисать нижний тонкий лист ГКЛ. Может проклеить их клеем ПВА?(видел такие рекомендации).
Буду рад совету от опытных мастеров! Спасибо!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.06.2025 в 04:42:04
SergiyV написал 24.06.2025 в 00:37
п112
П112.2
ПВА
Да. Но может прогнутся вместе с 1 слоем.
9,5
Нарушение технологии Кнауф.
Звукоизоляция
kolokol888
kolokol888
Находка
24.06.2025 в 05:16:14
SergiyV, посмотрите альбомы, там есть потолки с двумя слоями гкл. Рассмотрите каркас, сравните со своим. Усильте при необходимости.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2025 в 07:20:39
SergiyV, на второй слой надо не 9.5, который вообще не применяется в конструкциях, лишь только в криволинейных (радиусы изгибы), а Сапфир, лучше Аквамарин
SergiyV
SergiyV
24.06.2025 в 10:08:51
Посмотрел альбомы, нашел там 2-х слойную обшивка. Каркас мой по нагрузке подходит под обшивку 2-м листом. Межосевое расстояние несущих профилей даже меньше чем 500. Вопрос только в нижнем листе 9,5. Купленные профили теневые и трек предназначены под 9,5. Если монтировать 12,5,они будут не в плоскости, а углублены, что будет бросаться глаза...Заменить их на другие накладно. Даже не знаю что делать....
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.06.2025 в 10:45:53
Первый слой - ГКЛ Сапфир.
Звукоизоляция
