Andrei 1993 написал : Тогда что еще через этот пистолет можно использовать?
Только баллоны для пены.
21.01.2010 в 14:05:19
21.01.2010 в 14:48:55
А герметики и жидкие гвозди чем выдавливать?
21.01.2010 в 15:06:16
Andrei 1993 Пистолетом для герметиков и жидких гвоздей...-:) Он стОит рублей 90-100 всего навсего... Есть по 60р из жести, но те разваливаются быстро. А вот тот, что на ссылке у меня уже служит лет 7...
21.01.2010 в 15:23:05
Опилки перемешать с любым связующим до получения опилкобетона. Варианты - цемент сореля ( окись магния +раствор хлористого магния), жидкое стекло + известь, хлористый кальций + жидкое стекло, несколько хуже- цемент+известь+песок, еще хуже глина.
Довольно трудоемко, и не дешево но результат вас обрадует, может и не придется пеноопласт стелить. А то уж больно у вас интересный пирог "опилки+пенопласт+изоспан" получается, не хуже чем в в Хромой лошади...
Насчет пенопласта на деревянные стены- имхо не надо. Во первых горючесть такой комбинации что надо, , во вторых паропроницаемость пенопласта хуже чем у дерева. Сыро будет, никакая пароизоляция не спасет , как итог - дерево загниет . Минвата /стекловата снаружи- другое дело. Ни стекловату , ни минвату внутри помещений "попросту" не используют- пыль их волокон весьма опасна при вдыхании и попадании на слизистую глаз. Всегда делают отсечку для волокон пленкой+ штукатуркой.
21.01.2010 в 15:31:47
Внимательнее читайте тему. Я уберу опилки с потолка и настелю стекловату, стены буду снаружи утеплять-пенопластом.
21.01.2010 в 15:34:28
А причем тут горючесть? ППС не с чем теплым не контактирует, да и эта сторона не очень солнечная.
21.01.2010 в 15:47:56
Andrei 1993 написал : А причем тут горючесть?
Ув. DSP007 имел ввиду при пожаре...-:)
21.01.2010 в 15:59:09
При пожаре и дерево ого-го как горит...
21.01.2010 в 16:02:25
Andrei 1993 написал : При пожаре и дерево ого-го как горит...
Тут имеется ввиду, что при пожаре нужно убежать, а когда горит пенопласт, то убежать нельзя, т.к. при вдыхании газов ППС сразу кирдык. -:) Вот такая вот история...-:) Поэтому- пенопласт- снаружи, внутри- ЭППС (или базальтовая минплита) и закрыть гипроком. Лучше- в два слоя. Или штукатурка- 2-3см. Тогда пожарники пропускают это дело... -:)
21.01.2010 в 16:20:07
А летом этот пенопласт ничего не будет испускать?
А что теплее 5см штукатурки или 5 см ППС?
21.01.2010 в 16:21:17
Andrei 1993 написал : А летом этот пенопласт ничего не будет испускать? А что теплее 5см штукатурки или 5 см ППС?
Нет. ППС.
