Dima007 написал : Электромонтажнику нужно дасть правильное задание
В одном вы правы - электромонтажнику нужен проект, о котором вы заранее должны побеспокоиться.
04.01.2010 в 00:43:35
04.01.2010 в 00:44:10
Dima007 написал : такой коллектор только ухудшает вопрос с давлением.
Dima007 написал : коллектор должен быть в 3 раза толще
Наверное тоньше? :) Тогда да при переходе от толстого к тонкому получим увеличение давления. О чем знали еще до появления христа без всякого бернулли.
Dima007 написал : зная закон Бернулли можно посчитать, что для воды легче пройти через зауженный дюймовый грязевик чем через лишний метр дюймовой трубы.
А вот тут этот закон не причем.
Dima007 написал : а вот трехфазная проводка в новойстройках как раз очень часто бывает и иногда ставят трехфазные котлы на автономное отопление
Проводка пофиг - все равно отводы 220 как то делаются. Котлы не надо уметь считать, достаточно знать какой автомат поставить, да какой провод выбрать из стандартных значений. Вы же вкручивая шуруп в стену для полки не озадачиваетесь какими либо расчетами поперечных нагрузок, сопротивления трения полки о стену и так далее. Вы просто знаете что по идее хватит четверки, но лучше вкрутить шестерку что бы наверняка :)
Например надо вашему электрику посчитать ток (грубо) Берет он лампочку на 100 ватт и смотрит на нее аха 0.1Киловатт. Умножает мысленно на 5.. Вуаля лампочка потребляет 0.5А Считает он тен. Смотрит на тен 18квт. Умножает на 1.5 (или на 2 если электродвигатель). Вуаля 18+9=27а или 36 если двигатель. Все... Какая там изначальная формула уже и не помнят :)
04.01.2010 в 01:10:47
Skibushka написал : Наверное тоньше? Тогда да при переходе от толстого к тонкому получим увеличение давления. О чем знали еще до появления христа без всякого бернулли.
Пожалуйста, почитайте форум САНТЕХНИКА - очень много ценного узнаете. И о законе Бернулли тоже. Поищите слово "коллектор" - тоже многое узнаете. Поверьте, я не кичусь тем, что знаю много о воде. Ровно два дня назад я не знал НИЧЕГО об этом и выглядел как бабка с базара. Послушал умных людей, почитал теорию, выучил законы - очень полезно!
Skibushka написал : Проводка пофиг - все равно отводы 220 как то делаются. Котлы не надо уметь считать, достаточно знать какой автомат поставить, да какой провод выбрать из стандартных значений. Вы же вкручивая шуруп в стену для полки не озадачиваетесь какими либо расчетами поперечных нагрузок, сопротивления трения полки о стену и так далее. Вы просто знаете что по идее хватит четверки, но лучше вкрутить шестерку что бы наверняка
Согласен. Но вот в моем случае - - как раз и не обошлось без теории и умных советчиков. :) :) :)
04.01.2010 в 01:18:25
Skibushka - - супер страничка!!! :)
04.01.2010 в 01:29:25
Dima007 написал : И о законе Бернулли тоже.
Я даже такого как Пуазейль помню :) Но так как сантехникой не занимаюсь (как бы у меня все сделано) и с низкими давлениями воды не сталкиваюсь (два подвода воды на первом этаже мне за глаза) лесть в сантехнику не хочется. Тем более что пока нету критических моментов с едва капающей из крана воды (впрочем и там не надо особо) и супер навороченных систем частных домов, все работает очень просто :)
Dima007 написал : без теории и умных советчиков.
Заметьте что по теории там как раз все работает. Но так делать низя, потому что низя. Сколько кгодно можно поминать Теслу на пару с Эдисоном и кричать что работает же, но самый глупый электрик который про них никогда и не слышал четко ответит - низя.
Dima007 написал : супер страничка!!!
Ни чего в ей супеской нету - обычный скрипт. Причем встречается не на одном десятке сайтов :) *Представляет мужика на стройке при минус 30 мучительно пытающегося на ноутбуке открыть страницу что бы посчитать ток потребляемый двигателем, что б ы воткнуть нужный провод и автомат*
04.01.2010 в 02:05:20
Запугали тут человека формулами с корнями... Все проще: в сети 220/380В (по-буржуйски 230/400В или 0,4кВ. Впрочем, у нас тоже было на ХХ 0,4кВ, а под номинальной нагрузкой падало до 0,38кВ):
Alex___dr написал : Напряжение между любым фазным проводом и нулевым - 220В, напряжение между фазными проводами 380В.
Для большинства бытовых приложений подходит такая простая логика: трехфазная сеть - это три фазы по 220В каждая (380В - это между фазами, называется "линейное напряжение". Просто для сведения). Трехфазная нагрузка грузит поровну (в идеале) три фазы. Т.е. 27кВт это 9кВт на фазу, 9000/220=41А с каждой фазы. Вроде всё интуитивно понятно и не нужны никакие корни.
Dima007 написал : а в трехфажной так же - 380В*10А=3,8Квт
по 10А с каждой из трех фаз сети "220/380", это: 220*10*3=6600 Вт. Ну или 380*10*sqrt(3), что в конечном итоге то же самое.
04.01.2010 в 02:37:38
Kamikaze написал : Запугали тут человека формулами с корнями... Все проще: в сети 220/380В (по-буржуйски 230/400В или 0,4кВ. Впрочем, у нас тоже было на ХХ 0,4кВ, а под номинальной нагрузкой падало до 0,38кВ): Цитата: Сообщение от Alex___dr Напряжение между любым фазным проводом и нулевым - 220В, напряжение между фазными проводами 380В. Для большинства бытовых приложений подходит такая простая логика: трехфазная сеть - это три фазы по 220В каждая (380В - это между фазами, называется "линейное напряжение". Просто для сведения). Трехфазная нагрузка грузит поровну (в идеале) три фазы. Т.е. 27кВт это 9кВт на фазу, 9000/220=41А с каждой фазы. Вроде всё интуитивно понятно и не нужны никакие корни.
Цитата: Сообщение от Dima007 а в трехфажной так же - 380В*10А=3,8Квт по 10А с каждой из трех фаз сети "220/380", это: 220*10*3=6600 Вт. Ну или 380*10*sqrt(3), что в конечном итоге то же самое.
Мда... Все очень просто и логично. С меня бокал пива, сэр. :)
04.01.2010 в 02:47:07
Dima007 написал : С меня бокал пива, сер
Тогда, уж, сир ...
04.01.2010 в 02:47:19
А если нужно учитывать косинус для моторов и т.д. то нужно ток в одной фазе разделить на косинус и получится как раз все правильно. Только что проверил на страничке
04.01.2010 в 02:51:05
avmal написал : Тогда, уж, сир ...
04.01.2010 в 14:30:45
Dima007 написал : Ровно два дня назад я не знал НИЧЕГО об этом и выглядел как бабка с базара. Послушал умных людей, почитал теорию, выучил законы - очень полезно!
Некоторые тезисы, высказанные выше, вызывают сомнения в том, что Вы всё поняли правильно.
