В цехе Глазов. Примерно на 100мм сталь, хорошие тиски и ударов не боятся. Так что думать даже не стоит, можно смело отечественного производителя поддержать. Сорокин вроде Китай.
06.11.2013 в 07:23:36
06.11.2013 в 12:16:46
А я купил тестю в гараж б\у советские на 80мм, поворотные, немного ржавые, но разобрал, почистил, смазал, все в отличнейшем состоянии, и раскрываются широко. Логотип , не знаете, кто производитель? Тесть тисками очень доволен. Всего то 20 баксов, может летом засуну в тазик и попробую электролизом очистить и хаммеритом покрасить, будут, как новенькие.
06.11.2013 в 13:26:20
Andryha написал : Подскажите материал из которого изготавливаются тиски REED, сталь или чугун? Стоит ли такие брать?
Губки стальные сами тиски на чугун похоже.Возьмите Глазов у них есть модели из стали куда надежней.
06.11.2013 в 14:48:59
rumb написал : Логотип такой, не знаете, кто производитель?
Это клеймо мастерских при колониях. Вобщем зеки делали. Качество как правило соответствующее - раковины в литье и прочее.
06.11.2013 в 14:49:43
Винт написал : хорошие тиски и ударов не боятся.
а зачем по тискам стучать? Для этого наковальня есть.
06.11.2013 в 14:58:40
*Boston* написал : зачем по тискам стучать?
Если в тисках металл рубить и гнуть, то ударная нагрузка на тиски по-любому передается, даже если не использовать наковальню на самих тисках.
06.11.2013 в 15:03:40
про гнуть в тисках - это да. А примеры с рубить в тисках можно? Чего-то я уже не припомню таких случаев, с развитием электрического инструмента
06.11.2013 в 15:11:58
*Boston* написал : А примеры с рубить в тисках можно? Чего-то я уже не припомню таких случаев, с развитием электрического инструмента
Мне иногда проще и быстрее зубилом в тисках железяку отрубить, чем лезть за болгаркой или электроножницами. У меня батя старой закалки, трудовой путь начинал слесарем по ремонту паровозов. Лет 25 назад мы плотно с ним калымили на сварке гаражных ворот в нашем кооперативе (82 бокса, не все, конечно, мы делали), так он специально заказал кузнечное зубило, им, с помощью кувалды, и кроили листы на куске рельса. а то болгаркой, грит, дорого круги покупать, да и шума много (по ночам работали):D
06.11.2013 в 18:23:16
*Boston* написал : Это клеймо мастерских при колониях. Вобщем зеки делали. Качество как правило соответствующее - раковины в литье и прочее.
Спасибо, не знал. Но качеством весьма доволен. Да и если учесть, что б\у, по ним уже не мало постучали, проверенны временем так сказать. =)
22.11.2013 в 04:42:04
это чугун. вот такие же только дешевле Wilton тиски слесарные "HeavyDuty" 150мм (WI00191)
22.11.2013 в 04:44:47
