ВасилийСПб
ВасилийСПб
30.01.2024 в 15:09:57
ВасилийСПб
ВасилийСПб
05.02.2024 в 11:17:26
Продолжу свои изыскания про съёмные столярные тиски от Юнипро. Плоскость винта с направляющими и стола я сделал параллельными с помощью накладки и шайб. Оказалась проще задавить шайбу в фанеру на нужную глубину по месту, чем подбирать толщину. Я воспользовался слесарной струбциной. Затем взялся за сведение губок в вертикаль. В зажатом состоянии по угольнику разметил накладки и сострогал лишнее. Строгать фанеру в плоскости, ещё то занятие, но возможности сошлифовывать не было совсем. После чего накладки пришлось поменять местами, чтобы культурная сторона смотрела наружу. Т.е. не сверлите накладки заранее. Сначала накладки хотел крепить на винты и даже нарезал резьбу м6, где её не было. Но изнутри неудобно откручивать отвёрткой и резьба в чугуне постоянно закусывает. При прочистке резьбы выяснилось, что она ещё и сыпется. Рассверлил на 6,7 под возможную резьбу м8 и закрепил на винты м6 и гайки. Потом обстрагивание накладок по месту и снятие фасок. Итого. Винт с направляющими параллельны столу, губки в сжатом состоянии ему перпендикулярны. Подвижная губка касается верхней части неподвижной и выравнивается при затяжке.
ВасилийСПб
ВасилийСПб
05.02.2024 в 11:44:03
Продолжение. На дачу были куплены такие же тиски, но от Крафтул. Также плоскость винта и направляющих была выправлена накладкой и шайбами. Одна губка в вертикали, подвижная нет. Подстругивавший пришлось всего одну накладку. Из явных минусов - очень маленькая и с острыми краями ручка для закрепления на столе. Пришлось скусить и из гвоздя 5мм вырезать новую. На концах нарезал резьбу. Из самофиксирующихся гаек отличные концевики получились. Выкапывать плашкодержатель было очень долго, нарезал шуруповёртом и плашкой в тисках. Очень неправильно :)) Ещё из различий Юнипро и Крафтул. У вторых несоосные отверстия в разных губках и нет фиксатора ходового винта. Размеры губок и их раствор примерно
одинаковые. Сверловка в губках Крафтул 6мм, но под винт её пришлось прочищать. В опорной поверхности Крафтула под м8. В целом, Крафтул понравился чуть больше - я меньше с ним возился. :)) Но разница в конкретных экземплярах, легко переиграет в другую сторону. На мой взгляд тиски одинаковые: работать сразу с обоими невозможно. Нужно прикладывать руки :(
ВасилийСПб
ВасилийСПб
10.02.2024 в 10:36:49
Добрался и до слесарный тисков. Тиски глазовские ТСС 80. Очень приятный вид, разумные размеры и вес для дома (достал/поработал/убрал). Хорошая конструкция и литьё, минимальный люфт подвижной губки. Удобная ручка, аккуратные литьё (на первый взгляд) и фрезеровка. Но если посмотреть повнимательней - куча производственных недочётов. В моём случае почти все внутри. За исключением кривой фрезеровки губок. Аккуратной, но кривой, если чуть присмотреться. Сходятся губки между собой ровно, но не под 90 градусов к направляющей. Внутри, снизу, а кое-где и сверху множество острых кромок. Было где попилить и пошабрить напильником. Слишком сильная пружина на винте. С лишними, на мой взгляд, витками - на положенной ей длине винта, еле-еле помещается. Также, пружина не имеет выровненных витков по краям - просто кусок навитой с шагом пружинной проволоки. Шайба, закрывающая пружину имеет слишком большой диаметр и скошенные края отверстия. Сказать проще, просто безобразна. Поэтому перекашивается под нагрузкой и создаёт лишнее трение о кусок проволоки, использованный вместо шплинта. Если же ставить подходящую шайбу (м14 и сверловка до 15,6), то она норовит цеплять за неровности литья. Пришлось их сошлифовывать бормашинкой. Да, сжать пружину отдельное большое развлечение. Например, может помочь гайка на м16. Однако сжав гайкой пружину и поставив шплинт, понимаешь, что гайку уже не снять. Её не пускают наружу наплывы на литье направляющей. Но что-то отлито очень хорошо. Например, внутренность неподвижной губки с опорными площадками для ползуна. Никакой фрезеровки, но люфт минимальный и приятно посмотреть. Просто нужно ухаживать за формой. Губки цепкие и зубастые, закреплены винтами с прямыми шлицами. Не самое удобное и современное решение. Попытка заменить их на винты под шестигранник не удалась. Сверловка на разную глубину и часть головок винтов не помещаются заподлицо. Пришлось ставить на бывшие под рукой, винты со звёздочками. В общем, очень хорошая задумка и посредственная реализация. Из пожеланий к Металлисту, производителю. Сделайте вариант, закрывающий дырки в линейке. Есть ТСС 80, около 5кг, далее ТСС 100, сразу 11кг. Сделайте что-то вроде ТСС 90, килограмм на 6-7. Их ещё можно убрать после работы в шкаф или поставить стационарно в домашней мастерской с минимальными габаритами. Нормальный винт 16-20, с трапецеидальной резьбой, подшипниками (около пружины можно из трёх шайб опорный скольжения набрать), винтами под шестигранник на губках. С чуть отодвинутыми от вертикальной части винтами для поворота. Шплинты на винте, нормальная пружина. Подумайте о накладках на губки: два куска уголка из алюминия и четыре магнита, точно наклееных под отверстия винтов. Зажим для небольших труб в нижней части. Возможно сменные губки с выборками под квадрат, шестигранник и что-то подобное. Все дополнения можно отдельно за допоплату. Чуть меньше торопливости в зачистке и покраске. Регулировки люфтов, скорее не нужны. Цена, чтобы было выгодно выпускать. И было что показать в качестве красивой картинки. Сейчас фото десяти-пятнадцатилетней давности не совсем совпадают с действительностью.
SL_2
SL_2
11.02.2024 в 13:14:59
ВасилийСПб написал: Из пожеланий к Металлисту, производителю.
им глубоко нас..ть еще не так давно можно было купить нормальные Йорки, теперь либо искать станочные из Барановичей розлива СССР, либо как ТС рукоблудничать
ВасилийСПб
ВасилийСПб
12.02.2024 в 07:57:59
Продолжение про тиски ТСС-80. Маленький апгрейд. Между корпусом и осью винта был поставлен игольчатый подшипник 17/30/4. Да он люфтит на оси, но это проще, чем расшлифовывать подшипник на 15. Пружина укорочена, концевые витки уплощены. Сделана новая шайба для пружины и посажена на шплинт. Поворотные болты заменены на винты под шестигранник. Под такие же винты сделаны закладные из забивных гаек на м8, в толстой столешнице. Достал, прикрутил, поработал, открутил, убрал. Двигаться стали намного плавнее. Одним пальцем достойно зажимают. Осталось сделать накладки на губки. На направляющей сделал метку-черту из изоленты. Строго по 90 градусов к губкам. Чтобы не на кривую направляющую ориентироваться. Фото не вставить, форум бастует :(
ВасилийСПб
ВасилийСПб
17.02.2024 в 17:59:25
Кажется картинки стали вставляться. Добавлю в т.ч. к предыдущим сообщениям: объём зачистки, сжатие пружины с помощью гайки и двух пластин и общий вид.
n-p-n
n-p-n
18.02.2024 в 20:13:23
ВасилийСПб, :applause:
