ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.11.2022 в 18:28:43
$GLOBUS$ написал: подтверждение, что цена и громкое имя, не всегда соответствуют объективному положению дел.
Если есть громкое раскрученное имя (марка), то цена сразу взлетает в небеса.
ИМХО (IMHO)
Mistigris
Mistigris
11.12.2022 в 12:49:29
140мм механик.
Они великолепны!))) Со своим коллегой-старичком 120мм.
Вот теперь я почувствовал что значит тиски с мягким ходом без люфта.) В отзывах часто пишут, что в смазке стружка, но нет, чистая. Конечно, менять, но это уже весной, как потеплеет.
a fool with a tool is still a fool.
rumb
rumb
Рига
11.12.2022 в 22:28:33
Mistigris, Красота, хоть и не фанат чугуния.
Я вот запилил струбцину для восстановленных peddinghaus record 100mm. Так же сделал щитки на направляющую. (в комплекте не было :) ) "Блин" выточил из 10мм железяки. Сделал проточки, чтобы тиски в них хорошо входили. Прикручиваются 3мя М10 болтами. Далее 8мм пластину шириной 80мм прессом согнул и приварил ребро тоже из 8мм. Вначале гнул из 10мм от советского уголка 150ого, но металл почему - то порвало. Сварил все электродами ESAB OK 48.00 для ответственных конструкций. Гайку сам делал - приварил кусок 24мм шестигранника и потом всю готовую конструкцию закрепил в сверлильном и просверлил, нарезал резьбу М18 не снимая. Получилось идеально вертикально.
Чтобы разогнуть эту струбцину надо больше 10 Тонн. Так что, получилось монументально. Пятку тоже сам выточил, винт давит на нее через шарик от подшипника 10мм. Ручка 8мм - направляющая от принтера. Осталось покрасить.
rumb
rumb
Рига
11.12.2022 в 22:55:34
Mistigris, Почитал описание, они что 17кг весят? Это уже с поворотным основанием ? Даже если без, то как - то подозрительно мало для чугуния с губками 140мм (Heuer Front 140 без поворотного основания ~16Кг + 5Кг поворотное основание). Открытие только 127mm - совсем мало, Heuer Front 140 на 200мм открывается, мой на все 210, для меня этот параметр был причиной, почему я продал HEUER FRONT 120мм и купил 140ого.
Интересно, что Wilton bullet Combination Pipe And Bench 5” Jaw Vise with Swivel Base Stock Number: 28827 весят 45кг! Габарит тот же, а веса вдвое меньше. Или это ошибка в описании?
Mistigris
Mistigris
12.12.2022 в 08:31:21
rumb написал: Я вот запилил струбцину для восстановленных peddinghaus record 100mm. Так же сделал щитки на направляющую.
Красиво. Выглядит надежно.
rumb написал: Чтобы разогнуть эту струбцину надо больше 10 Тонн.
А вы это как определяете?
rumb написал: они что 17кг весят?
Так пишут. Не взвешивал.
rumb написал: Или это ошибка в описании?
Что ж, взвешу, теперь интересно стало.
Если я раньше 120 мм чугуниной обходился с меньшим раскрытием, то вилтона мне за глаза. А при распродажной цене 5765 все остальные параметры отходят на второй план.
rumb написал: хоть и не фанат чугуния.
Я то вообще не "тисочный фанат" не разбираюсь в них особо. И покупать вторые не планировал. Но почитал про них, уведел цену... дальше все как в тумане... :D
rumb
rumb
Рига
12.12.2022 в 11:07:22
Mistigris, Если 5765 Российский рубль = 87,41 Евро = то за такую цену я бы тоже бегом купил, даже чисто из интереса, пощупать.
На моем самодельном прессе 20Т есть манометр, по нему высчитываю, сколько давит. Чтобы согнуть 10х80х80мм пластину, надо около 10-11тонн. 8мм чуть полегче пошла, около 7-8Т + приваренное ребро из 8мм добавляет жесткости. Проварено тоже в два прохода, там катет получился не маленький и эти электроды очень прочный дают шов. Я ими пресс варил.
Mistigris
Mistigris
12.12.2022 в 14:40:38
rumb написал: Если 5765 Российский рубль = 87,41 Евро =
Не знаю, что там за курс, были 14300 купил за 5765, получается 40%, по-моему норм., учитывая предмет.
*Boston*
*Boston*
Самара
06.10.2023 в 23:12:08
Маленькие, но нужные очень
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.01.2024 в 20:12:03
Новый Год же
ВасилийСПб
ВасилийСПб
25.01.2024 в 14:34:24
Тоже новогоднее. Тиски столярные от Юнипро, 150мм, на столешницу, Индия. Очень удачные. Раствор губок 115, минус фанерные накладки,
будет зажимать 100мм. Верх губок сходится сначала, а низ под нагрузкой. Это стандарт для столярных тисков. Думаю одну из губок сделать подвижной, чтобы компенсировать этот момент, беречь условный пенопласт и зажимать лёгкие клинья. В одних губках в отверстии есть резьба, в других нет. Если метрическая, то нарежу для комплекта. Если нет, посажу на винты с гайкой. Крепёж позволяет установить на столешницу 50+ Здравствуй стройка и черновые полы из пятидесятки… Доволен!
ВасилийСПб
ВасилийСПб
27.01.2024 в 18:29:52
Пожалуй, я их перехвалил. Стал делать губки и выяснилось, что плоскость, которая кладётся на стол непараллельна плоскости винта и направляющих. Т.е. сравнять смыкание губок / далеко не главное. Нужно выровнять две плоскости. Думаю сделать накладку на привалочную плоскость, а угол выбрать шайбами между ними. Картинка не вставляется.
