Диман
04.01.2010 в 12:28:33
Пол сделан так.Плита бетонная.Уложены лаги (доска 30), затем в два ряда фанера (10, т.е всего 20), сверху линолеум. В одном месте начался скрип.Что делать???Посоветуйте кто чего знает, пожалуйста??
Orges
04.01.2010 в 12:57:19
Снять со скрипучего места линолеум и притянуть фанеру и лаги к основанию несколькими дюбелями 8х100.
Диман
04.01.2010 в 13:25:56
Я это делал рамными дюбелями (кажется 93), т.е. через фанеру лаги и в бетон.Стало плотнее. Но в одном месте скрип остался, не пойму почему? Может дюбеля нужно по-чаще накрутить?Или что делать?Что еще?
Orges
04.01.2010 в 13:31:21
Диман написал : Может дюбеля нужно по-чаще накрутить?
Попробуйте. По крайней мере, без разборки пола, ничего другого на ум не приходит.
Диман
04.01.2010 в 13:37:43
Может быть просверлить отверстия и в них залить пену?
вэл
04.01.2010 в 15:15:45
Кого-то может улыбнуть такое решение,но оно наиболее быстро и уверенно решает вашу проблему. Так как у вас лежит фанера 2х10 и скрипит только в нескольких местах,то лаг(половой доски) вы положили достаточно.Возможно какие-то и прогибаются.Просверлите их через фанеру и подпустите под них пену.Лучше сделать несколько отверстий.Самое сложное сдесь - найти лаги.Пену используйте не ниже класса "макрофлекса" Если же расстояние между лагами больше 40см,просверлите отверстие в проблемном месте и запустите пену туда.Коль лаги закреплены, то и грузить необязательно.
Диман
04.01.2010 в 15:20:47
Вы знаете, я так сделал.Но проблема в одном месте осталась, не пойму почему?Обидно.Не могу мебель завести, пока это не доделаю.Попробую еще раз рамные дюбеля (по-чаще) в проблемном месте и пену.На сет пены - хуже не будет? Что скажете может есть еще варианты?Спасибо.
Vo.V.A.
Бронницы
04.01.2010 в 23:02:59
Диман написал : Уложены лаги (доска 30), затем в два ряда фанера (10, т
ЖИДКОВАТО.А шаг лаг какой? Под лаги что положили для выравнивания?
Диман написал : может есть еще варианты
РАзобрать и сделать заново.
Диман написал : Попробую еще раз рамные дюбеля (по-чаще) в проблемном месте и пен
Может в другом месте заскрипеть.
