Диман написал : что возможно нужно будет выполнить демонтаж - для последующей про пенке?
Возможно пена кусками и есть щели. Обычно немного расковыривается и пенится вторым слоем. Демонтаж не нужен. Сначала Вам надо определить откуда дует.
04.01.2010 в 15:13:50
04.01.2010 в 15:15:53
Спасибо.ОК.Отпишусь.
04.01.2010 в 22:29:26
Михалыч написал : Уже несколько человек Вам ответили- отрегулировать фурнитуру.
Возможно, еще придется поменять уплотнител (резинка по контуру). Часто уплотнитель ставят дешевенький, замена оного + регулировка решают все проблемы.
11.01.2010 в 16:10:45
Янн:- Обнаружил ещё один недостаток пластиковых окон. Они от разницы температуры наружного и внутреннего воздуха выгибаются. Обнаружил когда мылись в сауне . Температура на улице была -20 *, попарились, сидим в предбаннике,смотрю ,а между стеной и окном "пар" холодный валит . Посмотрел ,в середине рамы образовалась щель ,там где петли. Это что же, если на улице будет -30 *,а внутри +20 рамы будут изгибаться . Может оно так и происходит ,но из- за низкой влажности помещения незаметно ,а в бане воздух влажный вот и видно было.
11.01.2010 в 16:21:37
Янн написал : Это что же, если на улице будет -30 *,а внутри +20 рамы будут изгибаться .
Угу. Тут уже писАлось про установку дверей в ЯНАО...-:)
12.01.2010 в 16:04:27
Посмотрите, пожалуйста, вот что происходит с окнами когда на улице ниже -20
12.01.2010 в 20:11:07
2Диман
12.01.2010 в 22:54:09
Диман написал : Профиль Rehau.Предположим плохой монтаж и регулировка, это исправимо???
регулировать 100%
Михалыч написал : Надо отдирать откосы и переделывать.
последним вариантом
а это у вас случаем не кухня как-то похоже что там влажно и там где подсифонивает влага конденсируется и замерзает...
ПС чтобы таких косяков не было всегда, Господа, смотрите что делает мастер, особенно если он недавно родной аул покинул ради вашего ремонта
13.01.2010 в 03:24:04
на фото №2 я так вижу, что в том месте створки открываемой с уплотнителями всякими и в помине нет...чё там регулировать? Согласен с
как минимум...
Имхо...перепенить всё окно целиком(не демонтировать, если в уровень установлено), переустановить подоконник - абсолютно не намного затратнее, дольше и сложнее, чем заниматься только откосами..я бы сделал в комплексе...регулировка -само собой...
P.S. Даже если подоконник установлен конструкционно в проставочный элемент, "фукнуть" пенкой с малым коэффициэнтом расширения совсем не помешает...
22.01.2012 в 16:32:30
Такое впечатление что из года в год у нас пластиковые окна все хуже и хуже изготавливать начинают! Вот и мне попались окна, которые не то что покрываются конденсатом (это в пределах нормы при большой влажности к тому же), но и промерзают. Примерно как у автора темы. Профиль только другой - КБЕ 5 камерный, но вопрос в том что самым холодным местом в окне является стеклопакет возле рамки внизу, верно? Так вот у меня там вода НЕ замерзает, ее температура +7+8 (за окном -15-17) вроде норма. Но возле уплотнителя по периметру створки особенно внизу не только конденсат появился, но и замерз! Тут явно не по каким нормам, тот же СНиП регламентирует температуру внутренней поверхности любой части окна не ниже +3. Как с этим бороться? Тест бумажкой вполне проходит створка, внутренний контур уплотнителя нормально прилегает, но он и рядом с ним настолько холодно, что образуется лед. Даже старые деревянные окна не такие холодные.
22.01.2012 в 17:03:52
Tool написал : Такое впечатление что из года в год у нас пластиковые окна все хуже и хуже изготавливать начинают!
Tool написал : вопрос в том что самым холодным местом в окне является стеклопакет возле рамки внизу, верно?
Тут скорее не изготовка (конструкция)окна, а установка. Разбирал как-то балконный блок в Павшинской пойме (новый р-он, новостройка). Дом П-44Т, т.е. "бюджетное" строительство. Так вот там окна установлены не только с фольгированной пароизоляционной лентой, что многие установщики не делают, но и стеклопакеты проклеены по наружному контуру, вынимать заманался, и пена качественная,"мелкопузырчатая". Возможно при строительстве оконные блоки собираются "на заводе", что улучшает кач-во сборки, и приемку производит специалист-профессионал, а не жилец квартиры.
