Tool написал : из года в год у нас пластиковые окна все хуже и хуже изготавливать начинают!
А они изначально соответствовали нашим нормам?-:)
п.с. Да и ещё- КБЕ- дерьмо. Я уже об этом писал года три назад.
22.01.2012 в 19:56:38
23.01.2012 в 00:42:41
Ставил я пластиковые окна, потом долго матерился еще.. да, шума меньше, но теплее не стало, душно-да. Поэтому установил у себя окна деревянное серии ОД ОСП (60) со стеклопакетами (в соответствии с ГОСТ 23 166-99, 24 700-99), уж намного лучше чем пластиковые. И намного симпатичнее выглядят, на мой взгляд, пластик уже приелся.
23.01.2012 в 09:03:54
Millican написал : уж намного лучше чем пластиковые.
Да, жаль только цена в 2 раза выше...
23.01.2012 в 13:11:48
otyan написал : Тут скорее не изготовка (конструкция)окна, а установка.
Т.е. имеется виду все же сборка самого окна выполнена неправильно, а не установка в проем, верно? Потому как запенены они были хорошо это точно я видел, да и откосы(сэндвич) запенены на совесть, с их стороны холод не идет и идти не может в принципе.
otyan написал : Так вот там окна установлены не только с фольгированной пароизоляционной лентой, что многие установщики не делают, но и стеклопакеты проклеены по наружному контуру, вынимать заманался, и пена качественная,"мелкопузырчатая".
Так что это означает, стеклопакеты в пределах допустимого установлены?
Михалыч написал : А они изначально соответствовали нашим нормам?
Так наши их доводили в любом случае, всякие энергосберегающие стеклопакеты и пр. - дань нашему климату.
Михалыч написал : Да и ещё- КБЕ- дерьмо. Я уже об этом писал года три назад.
Я бы не сказал. Да, профиль не лучший, далеко, но тем не менее у многих знакомых (довольно обеспеченных людей) он стоит, давно, не желтеет и не деформируется. А Тиссен через год утратил свои качества у соседа. Куда большее значение по моему имеет само производство, сборка окна. Допустим мне вот не положил армирующие элементы в середину профиля, и от этого он изгибается при морозе. Здесь вина производителя. Ну и т.д.
Millican написал : да, шума меньше, но теплее не стало, душно-да.
Значит просто не повезло как и мне. На самом деле почти у всех, кто заменил деревянные (старые) на пластик стало теплее. Душно - проблема в вентиляции, и современные деревянные не помогут. Можно сказать что дерево дышит - да это так, но при изменении влажности их ведет еще как, потому современные вымачиваются во всяких полимерах что напрочь все поры закупоривает в дереве. Соответственно вентиляции никакой. Хотя вот эти что по вашей ссылке мне понравились, особенно 78мм шириной.
23.01.2012 в 13:48:47
Tool написал : он стоит, давно, не желтеет и не деформируется.
не желтеет. но холод идет.
23.01.2012 в 16:19:46
Михалыч написал : не желтеет. но холод идет.
У знакомых и не дует все хорошо. Дело не в профиле, а в качестве сборки так сказать. Я уже многократно убеждался в этом. Можно из одень дорогого профиля собрать ужасного качества окна, а можно из самого рядового хорошее теплое окно сделать. Видимо та фирма что мне делала никакого упора на качество делать не стала :(
PS а есть у кого-нибудь опыт по замене створок БЕЗ замены самой рамы? Насколько ремонтопригодны окна то?
24.01.2012 в 11:06:47
согласен на все сто . это сборка окна,если бы ,монтажники утенули профиль ,лед был бы в другом месте . хотя сам монтаж полное г***.имхо
24.01.2012 в 17:10:33
serg 190 написал : согласен на все сто . это сборка окна,
Сегодня проверил ровным правилом - дуга обоих сторон рамы подтверждается, где-то 5-7мм по всей высоте окна в центре сам центр дуги. Там больше всего и промерзает и дует со стороны петель. Я понимаю что от мороза так повело, но фурнитура для чего? Она же должна держать окно и с ПЕТЕЛЬНОЙ стороны, верно? А то получается со стороны ручки все ок, а со стороны петель дует и шум с улицы слышно даже. Еще виню уплотнители - они слишком жесткие и местами плохо прилегают. особенно наружный контур. Ума не приложу где их отдельно можно будет купить, все равно они со временем быстро портятся.
24.01.2012 в 17:39:52
во как,значит кривые руки сделали бочку. выход один , все снимается и монтаж заново , иначе профилю кирдык
24.01.2012 в 18:05:28
Юбер написал : Шутить изволите?
Почему это шутить? Вам что не знакома проблема деформаций профиля от низких температур, если армирование неправильно сделано?
serg 190 написал : выход один , все снимается и монтаж заново , иначе профилю кирдык
Руки и вправду кривые, причем часть окон сделана нормально в пределах допустимого холод от них идет. А что профилю, все равно уже сделали, к тому же есть подозрение что створки неправильного размера сделали. Монтаж заново это как я понимаю только створок, а само окно никак там уже откосы имеются.
