spawn54 написал : это ванна?или ванна+кухня?
где трещина это ванна
05.02.2014 в 16:52:07
dica написал : Дибильный штапик туссена не забываем
я практически из за этого с ним не хочу работать .
05.02.2014 в 19:26:17
S-vetochka написал : Влажность у нас в разных комнатах разная от 40 до 53%. температура 28 градусов. У соседей окна не мокнут и не мёрзнут. Окна специально ставили без откосов чтоб герметично замазать и исключить меж кладочное продувание.
Ещё раз повторюсь: при такой высокой температуре у вас высокая влажность. Сходите к соседям и сравните t и влажность и качество установки окон При температуре 28-35(там где сушили) и влажности 40-50, температура точки росы - около 18-20 градусов (). что это означает? - что у вас должны течь ручейки по окну. Для радикального лечения необходимо:
05.02.2014 в 20:08:05
Samar написал : Внутри тоже огромной ширины монтажные швы - это 146% не по ГОСТу можете сами почитать ГОСТ.
бред..
в чем разница пеного шва 50 мм и 70 ммм??????
а если глубокая четверть? где нельзя делать окно больше и зазоры так и так будут больше 70 мм допустим,что тогда в опу этот ГОСт люди зомбоящика
да и по замерам там все ок ,судя по фото снаружи
с улицы взять по теплу штукатурку и закрыть пену
хоть раз мерили сударь окно?
05.02.2014 в 20:20:02
Микаэл, Я его когда первый раз ставил,вспомнил всех святых,и все что я про эти штапики думаю:mad:
05.02.2014 в 20:20:59
Samar, Там вообще монтаж показательный:(
05.02.2014 в 20:23:33
spawn54, Там не по замерам,а как все поставили.
spawn54 написал : 70 ммм?
Дружище,это перебор,в пене одни дыры будут,надо или доборы ставить или что-то еще думать.
05.02.2014 в 20:55:17
serg 190 написал : Дружище,это перебор,в пене одни дыры будут,надо или доборы ставить или что-то еще думать.
не будут,если пена норм ,да и пенить не сразу все)
у меня дома так,спецом сильно не заводил за четверть ,свои заморочки потом с ремонтом квартиры
да было офис делали,заоры были 200-250 мм,на 1 окно уходило 4 балона пены и жуть сколько пенопласта
это фасадчики так распаредились окна сделать,а прораб закладывать проемы не хотел
главное жалоб нет и т.д.
05.02.2014 в 20:59:30
serg 190 написал : Микаэл, Я его когда первый раз ставил,вспомнил всех святых,и все что я про эти штапики думаю:mad:
;) Примерно такие мысли и у меня были. А еще про наркомана, который его придумал(Замок), когда он у меня под двухкамерный пакет 3 м2 с шестерками залезать не хотел;)
05.02.2014 в 21:16:48
spawn54 написал : да и по замерам там все ок ,судя по фото снаружи
судя по москитной сетке и щели между профилем и четвертью (видно рыжую разложившуюся пену), можно было окно заглубить как минимум по 1-2см с каждой стороны. А самое главное обеспечить непопадание влаги снаружи в монтажный шов - это надо либо штукатурить, либо нащельники и т.п.
spawn54 написал : а если глубокая четверть? где нельзя делать окно больше и зазоры так и так будут больше 70 мм допустим,что тогда в опу этот ГОСт люди зомбоящика
четверть стандартная 65мм, согласись, что это нормально: шов 40-50 и профиль заходит за четверть минимум 20мм. Если четверть огромная и к тому же раздолбанный откос и к тому же пустошовная кладка, то я считаю, что пенить монтажные швы шириной 100-120мм - заведомый брак, на выходе получили конденсат и лед на профиле. ps также считаю, что буквально следовать ГОСТу нельзя т.к. это не гарантирует качество работ (очень часто глупо и невыполнимо), но как правило, монтажники, способные прочитать ГОСТ и критически относящиеся к своему труду, более качественно выполняют монтаж т.к. понимают в чем заключается смысл работы. самое главное расценки за монтаж по ГОСТу выше:o ps по окнам могу завтра подкинуть фотозагадку с работы, разгадаешь - приз ))))
05.02.2014 в 21:23:46
Samar написал : монтажные швы шириной 100-120мм - заведомый брак, на выходе получили конденсат и лед на профиле.
не согласен только в этом) сколько пенил,но данного явления не видел))
постараюсь зайти на свою квартиру,где пока ремонт и найти самый большой зазор)просто был там в -35 или типо того нигде не увидел ни льда и мокроты-только что жарко..
ждемс)тогда пусть все годают,я только вечером тут буду
