Tool
Tool
Воронеж
07.02.2012 в 13:32:48
Def461 написал : Продолжайте искать черного негра в темной комнате.
Ох, ка же вы любите защищать оконщиков. Наверно что-то хорошее они вам сделали)
Def461 написал : А проблема будет не в окнах или установщиках, а в крикуне и его отрыве от физики.
Отрыве от физики говорите. По вашему окно не должно обладать нормальной теплоизоляцией достаточной, чтоб при +20 в помещении на окне не было ниже нуля? И не надо сюда избыточную влагу лепить, речь идет о температуре.
Def461 написал : поддержании влажностного режима в пределах человеческого - наледь уйдет.
Наледь то уйдет с этим никто и не спорит. Но окно этого качественным не станет, щели не исчезнут и температура на нем от этого не повысится.
Def461
Def461
Харьков
07.02.2012 в 14:02:51
В третий раз: подумате, как слой воды влияет на смещение температуры в системе улица-стеклопакет-комната. Куда перемещается нолик. Ваше шапкозакидательство начинает напрягать.
Viktor__s
Viktor__s
07.02.2012 в 14:04:27
Tool написал : Бумажка всегда и при закрытых окнах прилипает к любой вытяжке.
А воздух откуда берется, который в вентиляцию удаляется,если окна у вас закрыты? Исключаю окошко на кухни -остается либо дверь входная либо из второй вытяжки отсос. Только у вас обмен воздуха идет тогда по короткому маршруту (комнаты не вовлекаются в воздухообмен) и вонять должно.
Да и чё я так распинаюсь - на снимках автора окна без явного брака. Просто наледь, как у меня, когда я на период шпаклевки закрыл клапан и была высокая влажность. И температура тут не причем -она была, напомню, +27 Хотя допускаю,что тайно, установщики окон прокрались ночью,взломав личинку моттуровскую, отремонтировали окна, после чего все стало на свои места - наледь исчезла. Правда, перед эти,установщики окон, должны были проделать такой же путь,чтобы их сломать. А не заметил я двойного взлома из-за, того что одновременно начали шпаклевку и отключили клапана :) Пойду в мелицию
Def461
Def461
Харьков
07.02.2012 в 14:09:53
Для климатических условий Сибири применяется далеко не "обычный одинарный сткелопакет + Пипамен". Читаем, смотрим графики http://www.npfsever.com/pdf/rezhim_steklopaketov.pdf
http://fomprog.com/samples.htm http://www.glazing.ru/p31SBADI.shtml
Tool написал : Отрыве от физики говорите. По вашему окно не должно обладать нормальной теплоизоляцией достаточной, чтоб при +20 в помещении на окне не было ниже нуля? И не надо сюда избыточную влагу лепить, речь идет о температуре.
ДОСТАТОЧНОЙ при какой наружной температуре? -10, -20, -30, -40? Или мсье слабопонимает, что температура в краевой зоне окна зависит от наружной температуры за окном?
Tool
Tool
Воронеж
07.02.2012 в 14:18:39
Def461 написал : Ваше шапкозакидательство начинает напрягать.
А ваше незнание уже давно напрягает. Никуда нолик не смещается в случае с пластиковыми окнами, речь идет о поверхности профиля. Окно это вам не стена, которая из-за влажности теряет свои теплосберегающие свойства.
Viktor__s написал : А воздух откуда берется, который в вентиляцию удаляется,если окна у вас закрыты?
Viktor__s написал : Исключаю окошко на кухни -остается либо дверь входная либо из второй вытяжки отсос.
Значит находит путь, возможно количество окон сказывается, из каждого понемножку вот и будет работать вытяжка. Да, еще про входную дверь забыли, как раз из нее прилично может приток идти.
Viktor__s написал : Только у вас обмен воздуха идет тогда по короткому маршруту (комнаты не вовлекаются в воздухообмен) и вонять должно.
Самое простое и надежное - периодическое проветривание в этом случае.
Viktor__s написал : Просто наледь, как у меня, когда я на период шпаклевки закрыл клапан и была высокая влажность.
Так у вас температура при этом на поверхности окна упала ниже нуля из-за влажности?
Простой пример: имеем два окна в одной и той же комнате, условия полностью идентичны, при этом на одном из них полно наледи, слышны шумы с улицы и холодом веет, а на другом - только конденсат шириной 5см внизу вдоль рамки, уплотнитель сухой. Качество окон одинаковое? Вот загадка то :)
Tool
Tool
Воронеж
07.02.2012 в 14:24:14
Вот третья ссылка http://www.glazing.ru/p31SBADI.shtml и первый рисунок на странице - как раз то что нужно. При распределении температур нигде не попадает в отрицательную область. Самая холодная зона в районе рамки. Самая теплая - пластик. Все нормально так и должно быть. А я говорю про случай, где вдоль уплотнителя лед начинает образовываться, т.е. там температура намного ниже, чем вдоль рамки. В нормальном окне такого быть не должно.
Viktor__s
Viktor__s
07.02.2012 в 15:10:07
Tool написал : Значит находит путь, возможно количество окон сказывается, из каждого понемножку вот и будет работать вытяжка. Да, еще про входную дверь забыли, как раз из нее прилично может приток идти.
Не будет, там доли процента от нормы. Ну а про дверь же я и написал - у вас будет вонять из подъезда.
Tool написал : Так у вас температура при этом на поверхности окна упала ниже нуля из-за влажности?
температура упала из-за прекращение воздохообмена. Ибо снаружи ничего не изменилось (-17), и внутри ничего (+27), а воздухообмен прекратился и окно начало остывать, а потом на нем выпала роса (второе условие наледи: д.б. влага), которая где-то и замерзла, а где-то каплями скопилась. В моем случае, причиной прекращения нормальной работы окон (обмерзания) стал рычажок на клапане, в вашем - отсутствие вентиляции как таковой. Я рычажок поверну - и все восстановится. Вы - смените окна и ... ничего не изменится.
Tool написал : имеем два окна в одной и той же комнате, условия полностью идентичны, при этом на одном из них полно наледи, слышны шумы с улицы и холодом веет, а на другом - только конденсат шириной 5см внизу вдоль рамки, уплотнитель сухой. Качество окон одинаковое?
Была бы вентиляция нормальная оба окна были бы и без наледи, и без конденсата, даже с щелями. А так гадать я не буду - возможно одно из них промерзло насквозь, его расперло/перекосило, а м.б. дефект, а м.б. все что угодно.
Viktor__s
Viktor__s
07.02.2012 в 15:16:07
Tool написал : А я говорю про случай, где вдоль уплотнителя лед начинает образовываться, т.е. там температура намного ниже, чем вдоль рамки.
Лед?Из чего? Азот, кислород, водород или ... все-таки вода? напомню, в старых окнах не было уплотнителя и сифонило будь здоров, а льда не было
Tool написал : Вот третья ссылка http://www.glazing.ru/p31SBADI.shtml и первый рисунок на странице - как раз то что нужно. При распределении температур нигде не попадает в отрицательную област
Так купите! И тряпочек по больше - для конденсата
Def461
Def461
Харьков
07.02.2012 в 15:30:31
Tool написал : При распределении температур нигде не попадает в отрицательную область.
Налейте, блин, воду на стык между штапиком и стеклом - и у Вас нолик пойдет смещаться в сторону комнаты, т.е. ноль из стеклопакета выползет на стык вода-стекло и начнется образования наледи, что еще более усугубляет проблему. На каких еще пальцах Вам объяснить физику процесса? Что дополнительный слой воды мешает попаданию теплого воздуха из комнаты. И что все эти графики приведены для влажности в пределах 40-50%! И что при 40% влажности точка росы +3.2*С. Дальше сами посчитаете?
Tool
Tool
Воронеж
07.02.2012 в 19:25:22
Viktor__s написал : Ну а про дверь же я и написал - у вас будет вонять из подъезда.
Вообще то это не квартира, так что будет идти свежий воздух.
Viktor__s написал : температура упала из-за прекращение воздохообмена.
Вы имеет в виду из повышенной герметичности и отсутствия сквозняка с улицы стало холодней? Циркуляция воздуха имеет значения в близости с окном, потому проем и не рекомендуют закрывать шторами. В помещении в целом циркуляция никакого заметного влияния на температуру не оказывает.
Viktor__s написал : Я рычажок поверну - и все восстановится. Вы - смените окна и ... ничего не изменится.
Вы этим рычажком исключительно избавитесь от влаги в помещении, но никак этим не поднимите температуру рамы изнутри. Просто не будет видно на глаз что она ледяная вот и все :)
Viktor__s написал : Была бы вентиляция нормальная оба окна были бы и без наледи, и без конденсата, даже с щелями.
Т.е. по вашему такое возможно, когда два окна находятся в одних и тех же условиях, а выглядят совсем по разному. И пусть со щелями, в эти щели дует, главное чтоб наледь не успела образоваться благодаря вентиляции.
Viktor__s написал : возможно одно из них промерзло насквозь, его расперло/перекосило, а м.б. дефект, а м.б. все что угодно.
Что дефект то дефект однозначно есть. И причина исключительно в изготовлении/монтаже окна.
Viktor__s написал : напомню, в старых окнах не было уплотнителя и сифонило будь здоров, а льда не было
В таком виде с теми конами мало кто жил. Старались щели позатыкать и заклеить. И уже не дуло.
Viktor__s написал : Так купите! И тряпочек по больше - для конденсата
Вы внимательно читали по ссылке статью?
Def461 написал : Налейте, блин, воду на стык между штапиком и стеклом
Специально сделаю завтра и термопару туда закреплю. Это что касается стеклопакета, как самого холодного элемента окна.
Def461 написал : На каких еще пальцах Вам объяснить физику процесса?
Вы мне не физику объясняйте, а лучше скажите вот что. Почему на окне оказалось самым холодным местом профиль пластиковый, а не стеклопакет? И именно на профиле образовался лед. Не потому ли что створка прижимается неплотно?
Def461 написал : И что при 40% влажности точка росы +3.2*С
За выпадение конденсата я вообще ничего не говорю, это обычное дело.
Def461
Def461
Харьков
07.02.2012 в 19:33:59
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО где образовался лёд и со "своей волны" сойдите :) Если у Вас конденсат - обычное дело, то я уже устал :( Физику Вам не объяснять, кроме того, что "это брак" - Вы другого видеть не хотите.
Наледь на окне - из области "сдуру можно и [[[ сломать"
