Tool
Tool
Воронеж
07.02.2012 в 20:04:13
Def461 написал : Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО где образовался лёд и со "своей волны" сойдите
Дело не в "своей волне" как вы говорите, а в проблеме с окнами. Чего вы упорно и слышать не хотите.
Def461 написал : Если у Вас конденсат - обычное дело, то я уже устал
Я же уже неоднократно говорил что дело не в конденсате, а в том что окно имеет настолько очень низкую температуру в месте уплотнителя створки.
Def461 написал : Наледь на окне - из области "сдуру можно и [[[ сломать"
Да конечно, сдуру могут такие горе-мастера и не таких окон понаделать. И не надо их выгораживать, дефект он и есть дефект. Ни на одном из пластиковых окон нормальных такого нет чтоб внутри помещения образовывался лед.
Def461
Def461
Харьков
07.02.2012 в 20:26:29
Tool написал : Ни на одном из пластиковых окон нормальных такого нет чтоб внутри помещения образовывался лед.
Да конечно. Иначе не может быть.
В 100500й раз: при хреновой вентиляции, при неправильном затворе от батареи, при завешенных батареях, при повышенной влазжности, при -30*С на улице и недорогом окне ТАМ АЙСБЕРГИ должны быть.
Причем тут кого-то я выгораживаю? С большой вероятностью проблема не в окнах, а в неправильных условиях эксплуатации.
В позапрошло году у нас половина дома визжала и верещала, что застройщик ******* и поставил неправильно окна. Ради интереса позаходил к соседям: у кого носки/полотенца на батареях, у кого можно спорами размножаться, т.к. влажность 100% внутри, у ВСЕХ одна вытяжка, и та в кухне.
Соседи с маленьким ребеноком - вообще вешенку на стене "начали выращивать". Пока не начали открывать окна хотя бы два раза в день по 15 минут, пока с ребенком гуляюют.
Кто с мозгами - поставили клапаны, некоторые канальники поставили, некоторые батареи поменяли на человеческие и перестали их тряпками завешивать - и уже год никто не орет и не матерится.
Разруха не в клозетах, а в головах.
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
07.02.2012 в 20:50:05
"Марь Иванна! Марь Иванна! Можно теперь я?":) Я как-то писал про точку росы и прочие приблуды. Повторюсь. Точка росы - это такая температура предмета, при которой водяной пар начинает конденсироваться на поверхности предмета. Точка росы - не константа; она может быть представлена в виде графика. Это граничная зависимость температуры от влажности ((т.е. количества влаги, содержащейся в единице объёма) и давления воздуха, если быть совсем точным), при которой образуется конденсат. Чем горячей воздух- тем больше в нём может содержаться влаги; чем больше влажность воздуха - тем ниже точка росы, т.е. создать условия, при которых выпадает конденсат, проще; чем больше давление воздуха - тем больше влезает в него водяного пара. Выключили отопление в комнате, похолодало, но наледь нам окнах не образуется; или образуется, но слабее. Почему? Точка росы сместилась, в холодном воздухе - влаги меньше. Или окно в ванной - после душа в конденсате. Почему? Увеличилась влажность. Время прошло- конденсат ушёл при проветривании. Куда ушёл? Изменилась средняя влажность в квартире. Не проветривали- так и остался на стёклах. Если после конденсации вода ещё и замёрзла, это свидетельствует только о том, что температура в месте замерзания ещё и ниже ноля Цельсия. Попытка направить воздушный поток горячего воздуха на внутреннюю поверхность окон (например, через прорези в подоконнике)- это подогрев стёкол до температуры выше точки росы, т.е. устранение следствия, а не причины. А ссылка в теме хорошая, правильная. Но как должны ставиться окна? По СНиПу! Т.е. Средняя зимняя температура в Москве (для примера)- такая та; средняя температура в квартире по другому СНиПу и СанПину - такая та. И при таких нормальных условиях должно быть обеспечено +3 градуса Цельсия на любой внутренней поверхности окна, стекла, рамы, куска стены. Температура не три градуса, а больше? Отлично- есть запас на морозы, которых не помнят старики. А добиваются выполнения этого условия - как раз увеличением количества камер в раме и уменьшением теплопроводности армирующих элементов. Стеклопакета, например. А по фотографиям- окна и монтаж г...
Def461
Def461
Харьков
07.02.2012 в 21:20:07
Я за Марь Иванну! Можно. И нужно. Попрбуйте посчитать терму для условий -30*С-стеклопакет-+18*С в точке соприкоснования внутреннего стекла и воздуха +18*С и вариант "-30*С-стеклопакет-1мм воды+18*С"
Viktor__s
Viktor__s
08.02.2012 в 09:24:30
Всё, я пас :) учите Тула без меня
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
08.02.2012 в 14:32:31
Пример: "На рабочих местах диспетчеров УВД (управление движением гражданской авиации) должны обеспечиваться оптимальные величины показателей микроклимата: температуры воздуха 21-25 градусов Цельсия, относительная влажность 40-60%."
Нормальные требования и к микроклимату жилых помещений, не так ли? Смотрим таблицу: "наступление точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха." Точка росы для 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 40% - 10,5 градусов Цельсия; для относительной влажности воздуха 60% -16, 7 градусов Цельсия; Точки росы для 21 градуса Цельсия и относительной влажности воздуха 40%-6,9 градусов Цельсия; для относительной влажности воздуха 60% -12, 9 градусов Цельсия. Фактически, при температуре любой части окна ниже указанной т.р. на этой части окна начнёт образовываться конденсат. Какое должно быть окно, что бы конденсат не образовывался? Для 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 40% и для температуры -40 градусов Цельсия на улице коэффициент теплопередачи должен быть выше 1,8. Такой коэффициент у окна Rehau Basic Design с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм- 4*10*4*10*4. Для 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60% и для температуры -40 градусов Цельсия на улице коэффициент теплопередачи должен быть уже выше 1,2. Такой коэффициент, по моим прикидкам, у окна со двухкамерным стеклопакетом толщиной 44 мм -4-16-4-16-4 с аргоном и твёрдым покрытием. Обозначение такого стеклопакета по ГОСТ - морозостойкий. В указанной ссылке http://www.npfsever.com/pdf/rezhim_steklopaketov.pdf рис.5 температура в помещении как раз 21 градус. Минимальная температура стекла 3,6 градуса при температуре снаружи -26,8 градуса. Конденсат не будет образовываться в этой точке только при относительной влажности 30%. Если влажность выше, а образования конденсата не хочется - меняйте указанный стеклопакет 4-16-4 на что -то лучшее. Например, на двухкамерный. Как в анекдоте - "Не жалейте заварки!"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Аномально холодная погода с температурами на 7-10, местами до 15 градусов ниже нормы ожидается на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО) 9-13 февраля, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ. «В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 23-29 градусов, местами до минус 30-35 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 16-22 градуса», — сообщают метеорологи.Подробнее: http://news.mail.ru/society/8037563/Вот на эту температуру окна выбирать и надо.:)
Tool
Tool
Воронеж
08.02.2012 в 22:50:57
Снежный Барс написал : Но как должны ставиться окна? По СНиПу! Т.е. Средняя зимняя температура в Москве (для примера)- такая та; средняя температура в квартире по другому СНиПу и СанПину - такая та. И при таких нормальных условиях должно быть обеспечено +3 градуса Цельсия на любой внутренней поверхности окна, стекла, рамы, куска стены.
Согласен.
Viktor__s написал : учите Тула без меня
Вот не надо учить. На лицо дефект, и вы начинаете утверждать что виноват сам хозяин окна, не хотите принять во внимание возможную проблему самого окна. Примерно такие же оконщики делают окна соответствующего качества и потом доказывают что все в порядке.
Def461 написал : при хреновой вентиляции, при неправильном затворе от батареи, при завешенных батареях, при повышенной влазжности, при -30*С на улице и недорогом окне ТАМ АЙСБЕРГИ должны быть.
Я тоже вам говорю не в первый раз, что условия у меня совсем не такие. Почти противоположные (я о них говорил выше) никаких затворов от батареи нет, на улице только -20 (при более низкой температуре там действительно айсберги будут). Если вам не трудно лучше скажите: в чем может быть причина образования льда НА ПРОФИЛЕ в первую очередь, а не на стекле, которое всегда выступает как самый холодный элемента окна?
Снежный Барс написал : Для 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60% и для температуры -40 градусов Цельсия на улице коэффициент теплопередачи должен быть уже выше 1,2. Такой коэффициент, по моим прикидкам, у окна со двухкамерным стеклопакетом толщиной 44 мм -4-16-4-16-4 с аргоном и твёрдым покрытием.
Вот интересно, а у двух стекол в отдельных рамах при расстоянии ~12см между ними какой коэффициент теплопроводности получиться, заметно меньший?
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
08.02.2012 в 23:07:54
Я в своё время разговаривал с нашими строителями. Про многое: про невозможность повторения строительства пирамид Госстроем СССР.:) Была и тема про стеклопакеты. Решения были другими. Стёкла, к примеру, в магазинах были толще: 10 мм против 4 мм. По причине большей площади остекления, увеличения влияния в следствие этого ветровой нагрузки, для уменьшения коэффициента теплопередачи. Воздушный промежуток между стёклами был большой, в проёме тётенька-продавец могла пройти, осушался воздух не силикогелем, а серной кислотой и т.д.
Skorpio
Skorpio
10.02.2012 в 17:28:48
Проветривал комнаты, как мне здесь советовали, не помогло, на окна солнечной стороны вечером вновь появляется конденсат, на створках открытых окон нашел изморозь и лед, видимо проблема все же в окнах.
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
10.02.2012 в 19:17:26
Проветривание эффективно только когда, когда в комнате после него снижается влажность воздуха. Если этого нет, то более эффективны несколько мешков с силикагелем, занесённые в комнату.:) В Вашем случае происходит промерзание самого профиля. Это видно на третьей фотографии, где нет примыкания профиля к стенам. Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ в окностроении, но происходить этого не должно. В рекламе про чудесные пластиковые окна не оперируют такие понятиями, как теплопроводность материала, из которого они выполнены. Проверить её в нынешние морозы просто и без приборов - достаточно положить на улице руку на кусок профиля. Положили? Холодно? Теперь ту же руку на деревянную разделочную доску. Теплее, да? Вот и ответ - теплопроводность пластика значительно хуже дерева (физически безграмотно,:o но...здесь, в теме, сойдёт). Что бы понизить теплопроводность профиля, его выполняют в виде трубы с пустотами, заполненными воздухом (кирпичи такие есть:)) Чем больше полостей и меньше сечение каждой полости, тем "теплей" профиль. В "багатых офисах" показывают несколько типов профилей разной толщины и исполнения. "Вот этот- толщиной с руку - разработан специально для России." Может, видели по ТВ, как европейские пенсионеры зимой на побережье Средиземноморья загорают в лежаках на солнце. Или в американских фильмах - в домах одинарное остекление? То есть, часть продаваемого у нас профиля разработана "для себя", для своих зим; другая часть - для неотапливаемых веранд. Да, отпускная стоимость такого профиля дешевле, но для наших зим и отапливаемых помещений он просто не пригоден. Да и толщина устанавливаемых стеклопакетов ограничена по упомянутой причине. Но чем больше полостей, тем меньше прочность профиля. Для её повышения в полость вводят ребро жёсткости, выполненный из стали (теплопроводность пластика "значительнолучше" стали; на колу мочало...). Основную прочность оконной раме даёт, кстати, стеклопакет.:a Воздух сам по себе хороший теплоизолятор, но только когда он: 1) сухой и 2) неподвижен. Для этого при сборке эти полости профиля изолируют от атмосферы запайкой стыков. В Вашем случае, как мне кажется, этого нет. "Товарищ! У вас брак - 100%". Если нет-пусть производитель докажет обратное, опровергнув меня так же легко, "на пальцах". Если где и соврал, ща спициалисты по проветриваньям меня поправят.
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
10.02.2012 в 21:28:06
crcyandexru написал : У меня тоже наверное деформация. В 2005 году заказал дорогие окна в фирме Аквариус. Цены у них были выше чем у других фирм. Якобы в стеклопакетах осушенный воздух. Сейчас стеклопакет внутри стеклопакета покрылся изморозью!
Так, ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты строительного назначения" рекомендует относительную влажность воздуха в производственных помещениях при их изготовлении - не выше 50% при температуре 16-24 градуса Цельсия. Почему?-камеры стеклопакетов должны быть заполнены или осушенным воздухом-см.п.3.2; или шестифтористой серой; или инертными газами. Для этого же ГОСТ требует проводить не реже один раз в смену контроль эффективности влагопоглотителя. Результат соблюдения -точка росы у любого стеклопакета не выше минус 45 градусов Цельсия;а у морозостойкого стеклопакета- не выше минус 55 градусов (табл.4). Если у Вас образуется конденсат внутри стеклопакета при меньших температурах - то это брак 100% и подлежит замене в течение гарантийного срока (но не менее пяти лет).
Skorpio написал : видимо проблема все же в окнах.
Наверное, нашёл отгадку.:) Посмотрел сайт http://www.pimapen.com.tr/ru/ По утверждению производителя: только Серия S 7500 FANTASIA- шестикамерная и 6000 QUADRO -четырёхкамерный, может быть использованы в любых климатических условиях (считай - наших); при этом оговаривается установка стеклопакета с твёрдым покрытием. Серия 7000 - пятикамерный; но сечение окон подписано почему-то старшей серией, т.е. 7500 FANTASIA. Остальное -увы... S6000 Maestro- трёхкамерный; серия 9500 и серия 7700 со сдвижными дверями - двухкамерный профиль. "А что? Солнце, море, белый пароход." А какая у Вас серия Вы можете сами ответить; если не знаете -померяйте и сравните с указанными на сайте "сечениями окон". Если двухкамерная и установку делал продавец, т.е. знал, где стоять будут, требуйте "деньги взад".:) По причине - "продажа изделия с существенным дефектом" и "не довёл до Вашего сведения".:cool: А потом зашёл на http://www.kbe.ru/ecomaXL/index.php?site=KBE_GUS_GUS_88mm_systeme. Вот из этого профиля ставьте окна и забудете про тряпки на подоконнике, хлорку и "сопливость" стёкол. Если при изготовлении и монтаже изготовитель не напортачит :o
