#1568123
Здравствуйте. Хочу проложить плитку на пол в ванной и туалете, в связи с этим возник вопрос. Из чего лучше сделать стяжку? (может есть специальные составы какие, и как маячки выставлять, чтобы ровно было) Дело в том что в туалете мне необходима стяжка примерно 6 см высотой, т.к. не хочу делать отдельное возвышение под унитаз (он у меня только на такой высоте ровно в сливную трубу заходить без перекосов в сливе). В ванной же можно и сантиметровым слоем обойтись, я так думаю. Фото пола прилагаю. Делаю ремонт своими силами и в этом вопросе новичок. Так что могу задавать несколько глупые вопросы .
Dmitry_nvkz написал :
6 см высотой,
Для экономии раствора и уменьшения нагрузки можно положить ЭППС 30мм,а сверху- сетку и ЦПС.
Для 1см- это скорее что-то из саморастекаек надо смотреть...
Михалыч написал :
Цитата:
Сообщение от Dmitry_nvkz
6 см высотой,
А ЭППС большую нагрузку выдерживает? Просто я с ним не сталкивался и возникли опасания по этому поводу. А крепить его к бетонному основанию как? Просто положить или клей там или еще чего имеется? А что за сетка такая?
Михалыч написал :
Ужасный совет. Ему что нужно купить упаковку ЭППС по 800р из-за 4м2 и поверх сделать стяжку ~30мм?
TURBOSOL написал :
Везёт Вам там... У нас по 1250р самая дешёвая упаковка...-
А вообще ЭППС листами продают (это Вам для информации).
Ну и напоследок:
Михалыч написал :
Ну и напоследок:
Эти мануалы, я все знаю, и очень хорошо. Залил порядка 120К полусухой стяжки.
То что вы предлагаете это не правильно. Это получится плавающая стяжка, менее 4 см преступление. Плюс ко всему и ЭППС советовать. Сколько этот человек может сэкономить?
Совет ТС просто залить жидкую стяжку как обычно. Либо ЦП либо пескобетоном 300
TURBOSOL написал :
Принимайте поздравления! -
TURBOSOL написал :
Согласен! Перепутал. Не рассмотрел, что человек хочет в туалете делать... Тогда просто ЦПС. Там площадь маленькая- нет смысла делать плавающую стяжку.
Мы использовали "Юнис". То ли "Универсальный", то ли "Универсальный 2". Он от 5 до 100 мм, если я ничего не перепутал). Но не используйте "Юнис Стяжка" - ....! Трескается, даёт усадку сильную. Во всяком случае - у нас)))
всё в голове (с)
Всем спасибо за ответы. Куплю какую ни будь ЦПС черновую, один фиг с верху плитку ложить.
