la1976
la1976
Красноярск
07.01.2010 в 10:26:34
ломастер написал : Если берете в Даичи с зимним комплектом - есть на каждом, в этом легко уделится даже не разбирая блок - на клеммах питания сидят дополнительные провода...
В курсе. Несколько раз приходили FT/R с зимним комплектом, но без установленного нагревателя. Приходилось ставить самим. Брали в местном представительстве.
Александр М.
Александр М.
13.01.2010 в 23:28:46
пользователь написал : А так как работа кондиционера построена на принципе теплового насоса(перемещение тепла)а при морозе перемещать особо нечего,то его КПД будет близок к нулю.
но ведь в холодильнике в морозилке -18, а конденсатор всё равно нагревается)))
Бориска66
Бориска66
Старожил
16.01.2010 в 02:04:14
Александр М. А ты сожми резко любой газ - при этом ёмкость в которой сжимается газ нагреется, с чего бы это ?
Бориска66
Бориска66
Старожил
16.01.2010 в 13:05:15
Не только для Сочи, в столице родины это тоже в большинстве случаев решает вопрос обогрева, вспомните когда температура опускалась ниже -25 и оставалась так на долго ?
DGS
DGS
Тюмень
15.05.2010 в 13:22:50
Twilight Насчет -25 ..., что-то совсем новое, 2010 года? Подскажите марку-модель? Пока я встречал только тепловые насосы, гарантированно работающие до -25, мультизональные наружные блоки - до -20 и инверторные сплит-системы - до -15. Может, я не всё встречал? :) Климатические системы на все случаи!
vit777
vit777
Минск
15.05.2010 в 14:23:48
Вот, качните каталог МЕ по теме тепловые насосы, там оно и будет.
http://mitsubishi-aircon.ru/download/down.php?id=136
Кажись, вместо обогрева картера компрессора, производитель, какое-то время, подает неполное для старта напряжение на компрессор и тем разогревает его.
Fresh
Fresh
Старожил
Рига
16.05.2010 в 15:51:45
...Очень бОльная тема(!): все равно, что говорить о вреде курения и др.вредных удовольствиях.Пользы мало.Это касается тех, кто пользует не свое(т\е халявное обородывание).За эту зиму померло без возвозвратно два комплекта,контуженных( подавило испаритель льдом)-утечка фреона,один оклимался (4-х ходовой в промежуточном положение завис-не создавалось должное давление ,автоматика отключила). Есле не задавали бы плюс 30 градусов,может список был покороче..PS -морозы опускались ниже 30 С.
Бориска66
Бориска66
Старожил
16.05.2010 в 20:25:53
Fresh Это разговор про LG и иже подобных походу ....:) В эту зиму в столице вполне нормально наблюдал свежо смонтированную KXE6, при забортной температуре -30...-35 .... Чувствовала себя великолепно отапливая целое здание ....:D
Fresh
Fresh
Старожил
Рига
16.05.2010 в 21:04:10
Бориска66 написал : и иже подобных походу ....
Они самые..
Бориска66 написал : В эту зиму в столице вполне нормально наблюдал свежо смонтированную KXE6, при забортной температуре -30...-35 .... Чувствовала себя великолепно отапливая целое здание ....
С =нормально=соглашусь,а вот =великолепно=-это относительно...
Бориска66
Бориска66
Старожил
16.05.2010 в 21:08:22
Fresh написал : С =нормально=соглашусь,а вот =великолепно=-это относительно...
Во как ??? Позвольте поинтересоваться, на чём основан вывод ? Вы такую систему собирали ? Пусконаладили ? Наблюдали в конце концов ? Да и вообще поняли о каком брэнде идёт речь ?
Fresh
Fresh
Старожил
Рига
16.05.2010 в 22:21:54
Бориска66 написал : на чём основан вывод ?
Законы физики никто не отменял..
