05.01.2010 в 22:08:37
Что такое "двухпроводка"?
05.01.2010 в 22:17:55
vik32 написал : Что такое "двухпроводка"?
когда два провода(две жилы) подходят к розетке или светильнику:фаза и ноль.при трехпроводке добавляется ещё третий-заземляющий.у розетки для него есть третий контакт,у светильника специальный болтик или клемма.
05.01.2010 в 22:26:23
Сообщение для vik32. Трехфазный рубильник также опечатан, как и счетчик с трансами? В подвале и хоз блоке не УЗО стоит, а автоматические пробки. Это все нужно менять!
05.01.2010 в 23:28:37
ППЦ, оказывается в 21 веке кто-то мог установить все "это"... Жесть. :swoon :D
06.01.2010 в 01:58:23
Вы сначала должны определится для себя что вы хотите ?Если просто переоформить договор это одно.Тогда нужно просто молчать если пришлют контролера договорится с ним и все.Другого пути нет. А если вы хотите сделать для себя проводку по современному стандарту то тогда все нужно просто менять все делать по новой .Почитайте форум внимательно темы заземление ввод в частный дом посмотрите фотографии современных щитов вам все станет ясно .
06.01.2010 в 02:07:39
vik32 написал : В доме стоИт вот этот щиток с автоматом большим и 2 малыми не считая пробок.
Судя по ОСМовскому трансу, атомату и (такие пробки стоят в станочных щитках...) пробкам, прежний хозяин явно имел прямое отношение к производству... :)
06.01.2010 в 12:34:19
2 Alex Да, имел.
Нашел какую-то схему - трансы тока ТК-20 20/5А, предохранители Пр1-Пр8 - ПРС-25, Пр9 - ПРС-10 .
От руки написано коэффициент Ктт=4. Понятия не имею тот это коэффициент или нет. Да и умножать при записи в квитанции или расчетно-кассовый центр это должен делать?
А переделывать проводку по-любому придется. Не знаю только буду ли оставлять три фазы - особого смысла не вижу. Но пока нецелесообразно все уничтожать - работы вести надо - фасад утеплять, полы второго этажа настилать и т.д. Так что электрика нужна. Переоформлю договор, уточнюсь с пересчетом, а дальше видно будет.
06.01.2010 в 15:48:20
5*4 = 20, логично? :) Коэффициент правильный. Расход по счётчику нужно умножать на 4 (т.е. если счётчик показывает расход 100 кВт*ч - платить нужно за 400 кВт*ч).
Оставлять 3 фазы или нет - решать Вам в зависимости от предполагаемой нагрузки (ну или если хотите использовать 3-х фазные электродвигатели - точно оставлять). Рискну предположить, что на дом Вам выделено 13кВт мощности (по 20A на каждую фазу). Если оставить одну - разрешенную мощность, скорее всего, уменьшат.
Я бы оставил 3 фазы, выкинул весь этот бред с пробками, старым счётчиком и трансформаторами и сделал новый щит.
06.01.2010 в 16:29:20
Отказываться от трехфазного питания неразумно совершенно правильно пишет xKing. Многие люди хотят три фазы а им не разрешают .Тем более у вас уже все есть .Сделайте нормальное заземление соберите современный щит с приборами от ведущих производителей ввод проверьте и все будет у вас нормально .Можно и котел накопительный включать и стиральную машину и ничего не будет выбивать .Многие только мечтают об этом . Всегда можно подключить трехфазные приборы .Есть например варочные поверхности трехфазные встраиваемые на кухню .Запас мощности это всегда хорошо тем более что у вас двухэтажный дом.
07.01.2010 в 17:04:31
Я никогда еще столько пробок не видел.... Полный ахтунг....
Оставляйте три фазы - не пожалеете!
И точно все переделывать, даже не думайте - установите все как нужно и будете спать спокойно.
07.01.2010 в 23:31:20
2vik32
А квитанции об оплате в местную энергоснабжающую организацию? Может товарищество какое, уж больно жуткое состояние всего, на семидесятые годы тянет. Когда обратитесь за переоформлением в ЭСО, многое должно стать на свои места. В нашем районе сразу бы заставили поменять учет на прямоточный и электронный, хотя так конечно не везде.
08.01.2010 в 12:01:19
Меньше эмоций! Поект дома 1994 г. Сдан в 2001г. ПРосто он находился в маленькой деревне в районе, прилегающем к областному центру. Так что для деревни очень даже. А вот заморачиватьсч насчет электронного учета - это посмотрим. Ведь придется согласовывать техусловия - а это по отзывам бывалых не просто.
08.01.2010 в 20:38:45
Все решается просто (как всегда в нашей стране - ну вы понимаете) - непосредственно с инспектором, который проверяет и пломбирует щитки в вашем районе.
П.Н. И все равно - сделайте все для себя как положенно (даже без проэкта, просто проконсультировавшись на этом форуме).
