И чего всегда вы жметесь, шкафы маленькие, после сборки если что менять намаешься, а не дай бог пыхнет, все пропало. Объясненить можно разницей потенциалов (статическое напряжение) и малый порог чувствительности к току. наводка на вводном кабеле может быть при условии прокладки, если рядом проложены или закреплены другие проводники, находящие под напряжением. чтобы ток почувствовать надо всего то 20 мА, а при 50 возможен летальный исход. Maxvl, прошу как эксплуатационник монтируй электрические изделия в электрические шкафы чуть больше размером и тебя не будут материть дежурные электрики.
