08.01.2010 в 17:39:38
Maxvl написал : И еще вопрос: я хочу УЗО брать Hager , а от застройщика в квартирном щитке отсталось АстроУЗО40А/30мА АС, можно его оставить? Как он с Hager-ом подружится? Или не стоит тут экономить?
Оставляйте только оно не чистое AC а S (селективное)
.... и все УЗО я бы рекомендовал брать Астро УЗО (себе ставил)...
08.01.2010 в 18:40:10
Уважаемые я вот работал в одном районе энергетиком так вот не помню то ли встречал характеристику D, то ли F, автоматы вроде китайские, под сименс сделаны (старые) НО ВЫ не поверите, где они были установлены!!! На распределительном щитке в РОСТЕХНАДЗОРЕ г.Новосибирск, по ул. Ядринцевской, самое главное, что лаборатория прохлапывала, 20-25 кратный перегруз каждого, но по КЗ они отрабатывали на 0,2-0,4 с вроде как в норме. Позже я узнал, что ток отсечки у автоматических выключателей 20Iн. по теме если делаете для себя, не надо шибких наворотов, но вот на повышенное напряжение при обрыве нуля я бы все таки установил защиту через узо, схема нарисована прикольно, однолинейная проще чертится.
08.01.2010 в 21:03:57
Вадим111 написал : если делаете для себя, не надо шибких наворотов, но вот на повышенное напряжение при обрыве нуля я бы все таки установил защиту через узо
Сейчас читаю тему про УЗМ50, возможно мне подойдет это решение.
Вадим111 написал : схема нарисована прикольно, однолинейная проще чертится
Сейчас паралельно Visio осваиваю, очень нравится, но пока на уровне чайника :)
08.01.2010 в 21:08:19
2Maxim_Al А на фото УЗО селективное?
08.01.2010 в 21:28:08
Maxim_Al написал : все УЗО я бы рекомендовал брать Астро УЗО (себе ставил)...
Посмотрел прайс на АстроУЗО, почти в два раза дешевле Хагера, очень заманчиво. А автоматы какие порекомендуете?
08.01.2010 в 22:51:39
Maxvl написал : Сейчас читаю тему про УЗМ50, возможно мне подойдет это решение.
Полностью согласен, купите в Москве сообщите тогда где и почем.
Maxvl написал : А на фото УЗО селективное?
Ага селективка, там значек S в квадратике.
Maxvl написал : Посмотрел прайс на АстроУЗО, почти в два раза дешевле Хагера, очень заманчиво. А автоматы какие порекомендуете?
Брал у них же DOEPKE (чистая Германия) и иногда SEZ (словакия) из за Ращепляющей способности
10КА (обычно ставлю на квартирный вход).
Хотя они у нас почему то мало распространнены. А так ставят ABB, Легранд, шнайдер электрик (кроме серии домовой), по ним я вам мало что могу подсказать.
Об Астро-УЗО в двух словах, механика, комплектующие германские (DOEPKE) а сборка наша (опытный завод МЭИ)
08.01.2010 в 23:20:10
Maxim_Al написал : Полностью согласен, купите в Москве сообщите тогда где и почем
У меня под боком Электромонтаж, у них в прайсе есть УЗМ50,но цена без совести накручена
Maxim_Al написал : Ага селективка, там значек S в квадратике
Отлично, значит в коридорном щите ничего менять не надо!
Maxim_Al написал : Брал у них же DOEPKE (чистая Германия) и иногда SEZ (словакия)
Спасибо за наводку, пороюсь в инете, соберу информацию об этих производителях.
09.01.2010 в 07:59:31
Визио 2003 это когда по шурику надо схемку, когда проект на уровне цеха или отдельно стоящего многоэтажного промышленного здания, то надо осваивать автокад, по узм, ток не большеват??? дороговато будет на 40 мах , а то и 32 проканывает на ввод ва4729 с40(С32,С25) 2р, после на розетки авдт-32, 16с, +дпн, холодильник однозначно через авдт или узо иначе рано или поздно бить будет. При установке на вводе узм, апосля не надо защит от преренапряжений имхо. Селективность я так думаю это от последнего автомата (первого от электроприемнока) до первого(вводного перед коммерческим учетом) увеличиваться токовый номинал должен, в абравиатурах сильно не заморачиваюсь нет особой нужды и так гемороя в жилье хватает.Селективность в УЗО сомневаюсь, логига отсутствует, мож я отстал подучиться надо. из практики в котедже установили немецкие АВВ, которые держат короткое при пониженном напряжении, так что мама не горюй, а ВА китаецкого происхождения отключали. (чисто случайно выявили неэлектрик, фазу и нуль на корпус котла катодного подал, думали узо неисправное, проверяли автоматом, а на цвет и проверить схему присоединения, крышку снять никто не захотел, так и жужжал АВВ, потом сразу после автомата накоротко отвертку, вспышка и только тогда вышибло, но ВА сразу с матом и огнем выбило) АВВ разов в 5-6 дороже ВА, так что думайте.
09.01.2010 в 08:53:25
Maxim_Al написал : Ращепляющей способности
:applause: :D
09.01.2010 в 22:08:28
2Вадим111 Ниченепонял :confused:
18.02.2010 в 14:32:10
Вчера собирал щиток.Вводной кабель не подключен к щитку, на него прикрутил переноску,а вводной РЕ провод в сторонку отвел. Увлекшись работой случайно коснулся одновременно РЕ и DIN рейки. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал! Весьма болезненно тряхнуло током! Я в шоке! Почему?
