Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
05.01.2010 в 14:37:27
Maxvl написал : Недостаточно разобратся в этом вопросе, всмысле какой тип АВ на какой потребитель оптимальнее.
28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
Maxvl
Maxvl
05.01.2010 в 20:27:30
klm3 написал : Лучше все же на автомат в этажном щитке посмотреть- может и мощи не хватить на панель варочную и все остальное.
Надо конечно зайти к управляющему, выяснить этот вопрос досконально, но я точно знаю, что у соседей окромя варки и прочих удовольствий стоит проточник на 8кВт. А в моем стандартном квартирном щите от застройщика стоит АстроУзО 40А/30мА на линию плиты. В этажном щите кроме счетчика и УЗО стоит металлическая коробочка, на ней кроме буквы Q никаких обозначений, что это может быть? 2Kamikaze Спасибо за ссылку, буду изучать.
Maxim_Al
Maxim_Al
05.01.2010 в 22:00:28
Maxvl написал : А в моем стандартном квартирном щите от застройщика стоит АстроУзО 40А/30мА на линию плиты
Добросовестный вам попался застройщик, а то обычно лепят электронные иэки...
Maxvl
Maxvl
05.01.2010 в 22:42:25
Maxim_Al написал : Добросовестный вам попался застройщик
Ох...Это единственное, что застройщик сделал добросовестно.
Maxvl
Maxvl
05.01.2010 в 23:16:09
Подправил схемку, прошу форумчан высказаться, будет работать?
Maxim_Al
Maxim_Al
06.01.2010 в 17:13:18
Maxvl написал : Подправил схемку, прошу форумчан высказаться, будет работать?
а какой автомат в щитке стоит? Просто узо 63/30 у вас не чем не защищено в схеме так как ниже него стоит (16*5=80А)
Maxvl
Maxvl
06.01.2010 в 18:35:14
Maxim_Al написал : а какой автомат в щитке стоит?
Maxvl написал : В этажном щите кроме счетчика и УЗО стоит металлическая коробочка, на ней кроме буквы Q никаких обозначений
Возможно это и есть вводной автомат, не могу точно сказать опыта маловато:confused:
Maxvl
Maxvl
06.01.2010 в 19:12:01
Полез сейчас на сайт нашего дома,про выделенную мощность поспрошать, вот что ответили: "в щитке стоит помимо УЗО на 63А еще и двухфазный автомат на 50А, так что считайте что на квартиру приходит 11кВт"
Maxim_Al
Maxim_Al
07.01.2010 в 02:15:31
Maxvl написал : "в щитке стоит помимо УЗО на 63А еще и двухфазный автомат на 50А, так что считайте что на квартиру приходит 11кВт"
Ясно... до счетчика двухполюсный автомат, потом УЗО на 63А (кстати напишите модельку Астро-УЗО формат Ф-ХХХХ).
А так схемка мне нравится, но головное УЗО я бы все таки S поставил бы.
Если не трудно фотку коридорного щитка, то что от застройщика.
Maxvl
Maxvl
08.01.2010 в 06:20:29
Maxim_Al написал : Если не трудно фотку коридорного щитка, то что от застройщика
Завтра весь щиток сфотографирую,а пока вот нашел то самое УЗО
Maxvl
Maxvl
08.01.2010 в 06:29:14
И еще вопрос: я хочу УЗО брать Hager , а от застройщика в квартирном щитке отсталось АстроУЗО40А/30мА АС, можно его оставить? Как он с Hager-ом подружится? Или не стоит тут экономить?
