ryobi
ryobi
27.01.2010 в 12:01:28
2All Я смотрю, что тема "раздражения" от L-ion аккумулятора зашла уже столь далеко, что вот-вот распространиться на весь остальной инструмент данной марки. Я мне лишь останется "подать в отставку" :):) С другой стороны, я всецело понимаю уважаемому форумчанина, который "второй раз попал на вилы" от покупки, при этом с немалой стоимостью. А посему: большая просьба ко всем обладателям L-ion аккумуляторов поделиться своими соображениями о работе 1,4Ач и 2,4Ач L-ion батарей, а также нового зарядного устройства BCL1800. Кто знает, может это проблема 2-3 штук, а может партии товара? Все бывает....
n-p-n
n-p-n
27.01.2010 в 12:14:59
sgtNemo написал : Значит емкость BPL-1815 всетаки 1,4Ач
здорово! Значит, оф. сайтам можно верить ;)
ryobi написал : поделиться своими соображениями о работе 1,4Ач и 2,4Ач L-ion батарей
пока я вижу только один недостаток АкБ 1,4 А*ч (у меня только такие на руках.) На примере использования с комплектным им (брал же комплектом!) шуруповёртом LCD-1802: даже на свежезаряженной АкБ при заворачивании большого крепежа (глухарь 6х60 на 2-й скорости) не срабатывает муфта в верхних положениях (19...23), то есть, защита по напряжению АкБ срабатывает раньше. Получается, шуруповёрт не развивает своей штатной мощности. С батарейкой 1,7 NiCd прёт, как танк. Чуть ли не руку выворачивает (рука сильная, так что не вывернет, коненчо!) Думаю, что с батареей 2,4 А*ч будет тоже переть, но попробовать так и не удалось. При этом, что характерно, такие инструменты, как дисоквая пила не испытывают нехватки мощности этой батареи 1,4 А*ч. Всё штатно «крутится и клинится», как и с 1,7 и с 2,4. Гайковёрт, естественно, тоже работает штатно (он в принципе не может быть заклинен, как Вы понимаете.) Недостаток это не сказать, чтобы сильный, но бросается в глаза, так как данный шурик продаётся комплектом с данными батареями. Зарядку (BCL-1800) я просто обожаю. Отличное ЗУ. Без замечаний просто. Она случайно, не мультивольтажная? Не от 7,2 до 18 В? Ну недокументировано. А то есть мысля сделать адаптер на другие АкБ, например, Бош NiCd.
Выводы:
[*]использовать LiIon ONE+ можно и нужно. [*]списывать со счетов NiCd нельзя и не нужно! [*]зарядке - зачёт!
sgtNemo
sgtNemo
27.01.2010 в 12:59:02
Сегодня на том же оборудовании протестировал аккумулятор BPP-1817 (Зарядка осуществлялась BCL-1800 работал на CFP-180SM). Результат теста BPP-1817: 3 ч 30 минут. 3.5ч*0,6А=2,1ч. Емкость BPP-1817 превысила заявленные 1,7Ач. *Yahoooo*
Для справедливости отмечу что последние 10-15 минут яркость накал нити снизился, но даже с учетом этого показатель будет 3,25ч*0,6А=1,95Ач
ДОКА
ДОКА
27.01.2010 в 13:09:09
n-p-n написал : зарядке - зачёт!
Да,ЗУ неплохое,только уж больно здоровое:) Теперь только зарядку и закажу...
sgtNemo
sgtNemo
27.01.2010 в 13:36:46
2ДОКА Зато оно легче зарядки для никелькадмия.... Тем кирпичом убить можно.
sgtNemo
sgtNemo
27.01.2010 в 13:39:26
n-p-n написал : Зарядку (BCL-1800) я просто обожаю. Отличное ЗУ. Без замечаний просто. Она случайно, не мультивольтажная? Не от 7,2 до 18 В? Ну недокументировано. А то есть мысля сделать адаптер на другие АкБ, например, Бош NiCd.
Если поставить 12В аккумулятор, то после тестирования батареи начинает мигать зеленый индикатор зарядки. Так что вполне возможно что зарядка мультивольтажная, как и автомобильная зарядка.
n-p-n
n-p-n
27.01.2010 в 14:28:06
2 sgtNemo ясно, спасибо, буду учитывать ;)
zigzauer
zigzauer
27.01.2010 в 14:52:45
n-p-n написал : списывать со счетов NiCd нельзя и не нужно!
т-с-сссс! Перехвалите NiCd, их больше распродавать не будут :)
n-p-n
n-p-n
27.01.2010 в 17:53:28
2 zigzauer увы мне. Объективность :)
kvost
kvost
27.01.2010 в 22:19:42
ДОКА написал : Видимо неплохие,судя о результатам работы
Считаются одними из лучших. Хотя и у них был случай массового брака акков для ноутов.
sgtNemo написал : Результат теста BPP-1817: 3 ч 30 минут. 3.5ч*0,6А=2,1ч. Емкость BPP-1817 превысила заявленные 1,7Ач. *Yahoooo*
Неплохо.
in my humble opinion
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
28.01.2010 в 02:53:40
Присоединяюсь. Купил только ее, литивые аккумы брать не стал - ну не любит пока литий наших морозов. Да и NiCd у меня больше 10 шт- всегда найдется заряженный.
