Guest-001 написал : там выступает выше бортика сантиметра 2
этот вариант вряд ли прокатит:
Kamikaze написал : на крышке есть выступы, обычно упирающиеся в автоматы/УЗО. Надо их укоротить.
05.01.2010 в 22:55:25
06.01.2010 в 08:15:19
Arr написал : ИМХО если опустить динрейку и подрезать упоры крышки, то всё будет нормально.
Простите, "опустить динрейку" -это как ? И что такое динрейка ?)
Kamikaze написал : У ВиКо на крышке есть выступы, обычно упирающиеся в автоматы/УЗО. Надо их укоротить.
Да, вроде по логике, как выше справедливо заметил Arr, если подрезать упоры крышки и как Вы отметили, поломать упоры упирающиеся в автоматы, то коробка должна сесть на место... Просто кто-нибудь это проделывал с данным щитом ?
4Серый написал : аккуратно раздалбывать и утапливать заподлицо или декором,типа наличника,по периметру.
Чет типа наличника - эт можно, если с крышкой не получится ничего, а утопить уже не вариант ( Поздно (
З.Ы. Ребята, спасибо огромное всем за участие. Тут фотки сделал, позже закину, если они помогут...
06.01.2010 в 08:26:57
06.01.2010 в 11:44:14
Guest-001 написал : Простите, "опустить динрейку" -это как ? И что такое динрейка ?)
Металлическая пластина на которую крепятся автоматы. Но в Вашем варианте самый лучший способ решения проблемы действительно вынуть щит и установить заново,чистовой отделки то ещё нет.
06.01.2010 в 12:28:32
dmitriev01 написал : Металлическая пластина на которую крепятся автоматы. Но в Вашем варианте самый лучший способ решения проблемы действительно вынуть щит и установить заново,чистовой отделки то ещё нет.
Неее, там все в гофре протянуто, в стене знаете сколько шлангов зарыто ( Я лучше щит как нить подрежу, как выше спецы посоветовали ...
06.01.2010 в 13:14:10
Guest-001 написал : Я лучше щит как нить подрежу, как выше спецы посоветовали ...
Если непосредственно за щитом не кабелей,то это не так уж и сложно,аккуратно вынуть,углубить нишу и вставить обратно.Что-бы кабеля не мешали выньте их сантиметров на десять из стены и всё получится:)
06.01.2010 в 13:49:15
dmitriev01 написал : Если непосредственно за щитом не кабелей,то это не так уж и сложно,аккуратно вынуть,углубить нишу и вставить обратно.Что-бы кабеля не мешали выньте их сантиметров на десять из стены и всё получится
Эх, опять всю стену раздолбать.. потом все это заделывать ... Проще там бардюрчик с гипсокартона положить :)
06.01.2010 в 13:54:20
Guest-001 написал : Проще там бардюрчик с гипсокартона положить
А мне кажется лучше пол дня помучаться.сделать по человечески и забыть.И самому потом приятно будет,и нам всем тоже:) Но решать Вам.
06.01.2010 в 16:27:20
dmitriev01 написал : А мне кажется лучше пол дня помучаться.сделать по человечески и забыть.И самому потом приятно будет,и нам всем тоже Но решать Вам.
Не все так легко :) Есть риск, что есть еще чуток пробурить стену, выйду прямо в подъезд :( Лучше день потерять, но за час долететь.. Помните, как в мультике ;)
11.01.2010 в 08:56:37
Упоры крышки отрезал... динрейку опустить невозможно, если ее срежу, шурупы не сядут :(...так до конца зараза и не села... 2 варианта... или утопить коробку или щит облепить кантом... Скорее всего проделаю второй вариант..
11.01.2010 в 09:27:03
Провода за щитком идут? Если нет - срезайте полностью крепления, сверлите отверстия в стене, вставляйте пластиковые дюбеля и саморезом крепите динрейку.
