#4716486
В любом случае отпишусь, будет греть иль не будет.
pashok325 написал :
делали местные сантехники, сказали что греть будут ё-мое.
Так... какого чёрта мы тут распинались, схемы правильные рисовали?
Идите к местным сантехникам, надоело.
Mazayac написал :
Поймите меня правильно.
Приходят сантехники, говорят надо так мол и так, а если по вашему эскизу, то не гарантируем и если что то переделка за ваш счет; это к примеру.
В моём случае, если не будет греть как надо, то доделывать будут Они.
pashok325 написал :
Вы их сначала потом найдите! Реально же для Вас задача только осложнится. Вам придеться искать тех монтажников, кто рискнет ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ за кем-то. Причем при переделке за кем-то вряд-ли найдется желающий взять на себя ответственность за конечный результат.
И так:
Дали тепла немного. Все радиаторы одинаковой температуры, что было до и после - небо и земля. Балконная дверь практически всегда открыта(на лоджии батарей нет), если закрыть дверь, то под утро жарко и всё равно приходится открывать. Радиаторы теплые, пока на улице плюс. Что будет при морозах еще отпишусь.
Как можете прокоментировать данное?
Вариант 1: подача-таки сверху, а не снизу как предполагалось.
Нижняя труба горячее чем верхняя, на несколько градусов, тактильно.
Тогда я не верю в равномерность нагрева радиаторов.
Ибо нижняя подача в биметалле выглядит вот так:
