Slava O
Slava O
30.04.2006 в 00:37:00
Планируется сделать межкомнатную перегородку из асбоцементных листов: внутри в качестве каркаса – деревянный брус 5х5 см, снаружи - асбоцементные листы толщиной 1 см. Вопрос: как обеспечить ее звукоизоляционные свойства?
02.05.2006 в 11:18:13
Такой материал лучше вообще не использовать, асбест - канцероген.
Валерий-2
Валерий-2
02.05.2006 в 13:48:53
Вроде бы их уже лет как двадцать запретили, или я ошибаюсь? Помнится из-за них в Берлине парламент разобрали (не путать с поджегом рейхстага)..
iosif
iosif
02.05.2006 в 14:12:15
2 Slava O
Возьмите обычный гипсокартон или ГВЛ.
Для звукоизоляции можно использовать имеющийся на любом рынке материал, напоминающий туристские коврики (забыл точное название). Толщины 10мм вполне хватит.
А а/ц лист весит очень прилично, да и сверлить в нем отверстия под крепеж замучаетесь. А если надо будет еще и резать - это вообще....
АйТишник
АйТишник
02.05.2006 в 14:13:09
Slava O написал : Планируется сделать межкомнатную перегородку из асбоцементных листов: внутри в качестве каркаса – деревянный брус 5х5 см, снаружи - асбоцементные листы толщиной 1 см. Вопрос: как обеспечить ее звукоизоляционные свойства?
Воспользуйтесь лучше ГКЛ или ГВЛ по профилям - об звукоизоляции такой конструкции много писали - поищите.
MB230
MB230
Воронеж
02.05.2006 в 17:04:41
2iosif
Гениально.Просто что-то типа туристических ковриков толщиной 10мм и проблема с шумоизоляцией решена.
iosif
iosif
02.05.2006 в 17:27:06
2 MB230
Этим материалом (правда еще и фольгированным) обклеивают изнутри капоты автомобилей для уменьшения шума от двигателя.
В "давние" времена крышки больших АЦПУ были также изнутри обклеены подобным материалом. Когда крышку открывали, то в зале возникало подобие пулеметных очередей.
А когда закрывали - можно было стоять рядом и следить за результатами.
MB230
MB230
Воронеж
03.05.2006 в 20:02:21
2iosif Каждый вопрошающий здесь, как мне кажется,помимо быстрого ответа хотел бы услышать компетентный.А по поводу звукоизоляции именно межкомнатных и межквартирных перегородок попробуйте поиск.У себя пришлось отнять от комнаты около 15см для нормальной звукоизоляции.
Slava O
Slava O
04.05.2006 в 01:17:31
to Mike S, Валерий-2, iosif, АйТишник, МВ230
Всем большое спасибо за оказанное внимание к моей проблеме. Приношу свои извинения, что не участвовал в полемике (два последних дня не заглядывал на форум, т.к. после размещения темы никто не откликался …).
  1. Что касается использования асбоцементных листов (АЦЛ) для изготовления межкомнатную перегородки, то для меня это обусловлено следующим:
    • наличием АЦЛ, оставшихся после разборки на лоджии разделительной стены (7 кв.м.) с соседней квартирой;
    • наличием АЦЛ в продаже (на строительных рынках и фирмах), если придется докупать;
    • межкомнатная перегородка из АЦЛ отделит коридор от кухни, объединенной с гостиной: со стороны коридора на перегородке будут крепиться полки, а со стороны кухни на перегородке будет размещаться фартук из кафельной плитки и будут навешиваться кухонные шкафы.
  2. На мой взгляд, перегородка из АЦЛ будет жестче, чем из ГКЛ и лучше будет держать нагрузку из полок и шкафов. Что касается звукоизоляции: один из рабочих вариантов - использование плит звукопоглощающих из стекловолокна “ШУМАНЕТ” (http://www.acoustic.ru) или чего-нибудь подобного… Вот только теперь сомнение поселилось во мне, благодаря Вам, по поводу использования АЦЛ ввиду его экологических качеств: “такой материал лучше вообще не использовать, асбест – канцероген”, “их уже лет как двадцать запретили” … Насколько это “криминально” в моем случае?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2006 в 08:22:55
Mike S написал : Такой материал лучше вообще не использовать, асбест - канцероген.
в чём конкретно его канцерогенность ? Это природный материал, по сути дела распушёный камень. Тогда и минеральная вата кацероген.
АйТишник
АйТишник
04.05.2006 в 08:40:56
=vadim= написал : в чём конкретно его канцерогенность ? Это природный материал, по сути дела распушёный камень. Тогда и минеральная вата кацероген.
Нефть и уран тоже природные материалы.
Вот именно, что мелкие частицы асбеста могут попасть в легкие и являются канцерогенами.
