26.05.2011 в 00:23:16
lexx написал : будет не по центру мотоблока.
Сегодня после работы начал делать. Да точно, не подумал что получится не по центру. Промвал нужен обязательно. Поеду на днях на свалку где старые машины продают на детали, за цену металлолома думаю что возьму звёздочки с цепью. Каркас уже почти готов
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
26.05.2011 в 16:54:43
Я брал комплект звездочек ГРМ от ВАЗа + цепочка двухрядная с последующем укорочением до нужной длины.
26.05.2011 в 20:38:20
Хочу поитересоваться, а в чем преимущество именно моторной двухрядной цепи?
27.05.2011 в 13:36:02
Ни в чем. Просто это было проще купить. А так, я думаю, будет достаточно обычной велосипедной цепи и двух звездочек в соотношении 1:2.
27.05.2011 в 13:54:32
Связист написал : будет достаточно обычной велосипедной цепи
Не порвёт цепь?
27.05.2011 в 23:27:24
Порвёт. Вернее, в штатном режиме - прочности хватит. А если палка какая в снегу? Там такие рывки, что валы гнёт.
29.05.2011 в 10:27:40
Вырезал из 2,5мм стали детали шнека, элетролобзик с пилкой для дерева справился с этой задачей на ура. Вот результат:
29.05.2011 в 23:08:53
Garmunkul написал : элетролобзик с пилкой для дерева справился с этой задачей на ура.
Что- то как-то сомнительно ;)
30.05.2011 в 09:12:44
Если собираетесь делать без ротора, то ленточного шнека будет не достаточно для выброса снега, надо цельные ребра.
30.05.2011 в 09:27:43
Многорук написал : Что- то как-то сомнительно
Пилки были куплены для дерева - пилил паркет. Зубья большие. Для металла мелкие зубья должны быть. Но на деле и эти неплохо пилят даже металл.
Связист написал : без ротора, то ленточного шнека будет не достаточно для выброса снега
По середине будут 4 лопатки. Шнек снег выбрасывать не может, он его только с краёв в центр будет перемещать.
vingn написал : тяжеленная штука выйдет....
Расчитываю на 20-25кг. Не так и много.
30.05.2011 в 12:59:18
Garmunkul написал : По середине будут 4 лопатки. Шнек снег выбрасывать не может, он его только с краёв в центр будет перемещать.
Ясное дело шнек не выбрасывает, кидают лопатки. Просто обычно ленточный шнек делают при работе в паре с ротором. В этом случае лента рыхлит снег и подает его к ротору, а в нашем случае требуется более плотная подача к центру на лопатки. Также, отличаются обороты шнека.
Garmunkul написал : Расчитываю на 20-25кг. Не так и много.
У меня получилось больше 40...
30.05.2011 в 14:51:36
Думаю вал шнека поставить на трёх подшипниках. По одному по бокам, и один около крылчатки чуть в стороне от центра.
07.06.2011 в 17:21:07
Вот то же озаботился снегоочистителем.
Есть пара вопросов:
