02.11.2011 в 09:54:18
Dageolit написал : ......хотелось бы заручится их поддержкой и получить помощь.
Я сам тоже задавался вопросом о размерах... Слепил в прошлом году. все получилось и работает вроде, но дисбаланс на валу есть большой и не дает выйти на большие обороты.. Так руки опустились в растройстве... бросил... валяется в гараже... По анализу работы выяснилось, что шнек сварен из нескольких кусков (сам виток) вот он и бъет... И гдето там же в гараже основные эскизы от руки набросанные есть если в выходной найду в кипе бумаг не забуду, то скину...
02.11.2011 в 11:14:31
vingn, Спасибо огромное, буду очень признателен. Шнек можно отбалансировать. мой знакомый делал авто подачу чего-то в котел и тоже долго мучался с вибрацией. Проблема оказалась на поверхности, перекос подшибников (не параллельно, и соответственно вал стоял не перпендикулярно подшипникам)).
02.11.2011 в 12:20:36
Dageolit У меня подшипники самоценнтрирующиеся стят в корпусах, врядли это из-за них
02.11.2011 в 13:14:50
vingn, Ну тогда только балансировка лопастей. Хотя я однажды убирал снег импортным специализированным снегоуборщиком и как мне показалось там тоже вибрация нехилая. Может Вы просто предвзято относитесь к своему творению?
02.11.2011 в 14:40:43
vingn написал : У меня подшипники самоценнтрирующиеся стят в корпусах, врядли это из-за них
бокал пива до верху;), из за подшипников тоже может быть, ну и что что они самоцентрирующие, и вал(шнек) токарю отдай может что то подравняет в центрах
Der Kaffee mit den Sahnen
02.11.2011 в 18:16:43
Приветствую !Тож изпользовал на СУ в качестве вала трубу 3/4 точил проставки по диаметру.под самоцентрики ,пока "сухой" т.е без снега всё в норме,а стоило поработать,на лопасти появился снежный "наклёп" и пошло -поехало.... вибрация появилась,нехилая...потом гаечки давай сыпаться,заменил все на "самоконтры",будем посмотреть.Механик сказал что всё это хрень,надо двухрядники ставить,пидеждём снегопада а потом посмотрим.Упадёт снежок отчитаюсь.
02.11.2011 в 18:25:23
вахмистр написал : Приветствую !Тож изпользовал на СУ в качестве вала трубу 3/4 .....................а стоило поработать,на лопасти появился снежный "наклёп" и пошло -поехало.... вибрация появилась,нехилая...потом гаечки давай сыпаться,заменил все на "самоконтры",будем посмотреть.
Я трубу дюймовую взял, для большей жесткости. А вот с самим шнеком маху дал..... Слепил с кусков (сегментов) и сварил их меж собой... думаю из-за этого и дубасит. Пытался отбалансировать просто болтом с гайками прикручивая на разных местах... в определенном месте помогло здорово.. уменьшилось биение, но как только начал работу со снегом, оторвало тот болт и поехало трясти... так трясло аж ремень з/хода слетел...:a
02.11.2011 в 18:28:48
Вопрос всем строителям снегоуборщиков- Как ВЫ считаете-сколько нужно оборотов ротору при диаметре 300 и захвате 800 мм - а то у нас спор не шуточный с завгаром вплоть до кулаков,извиняюсь,посто в перерывах между спорами выпито чуть выше уровня....
02.11.2011 в 18:32:52
вахмистр Мой при большом, газ в пол, до 2000...2500 об мин выдает а то и больше...
02.11.2011 в 20:06:48
Нее мой движок таку нагрузку не потянет Lifan 168 M у него макс. крутящий при 2700,он на первом приличном сугробе сдуется...,ето ж не дизиляка шоб на низах выгребать.... думаю надо суммарную редукция на ротор выводить в пределах 1 к 3.5-4,0 по передаточному,тогда и запас мощности будет,и движку конфортно перепады ловить.
02.11.2011 в 20:21:35
вахмистр, если на валу СУ будет 1500 и > этого достаточно будет, можно и выше:)
02.11.2011 в 21:32:36
serginka У меня 306-е стоят. и корпуса сборные с сальниками в сторону вала, а со стороны тупика -глухая крышка и масленки вкручены. Но всеже: балансировку с токарем обсуждал, говорит, что в станок (мелковат) не встанет по диаметру. У меня шнек 350 Д=.
07.11.2011 в 09:10:04
vingn, У Вас разбаланс вероятнее всего по причине одновиткового шнека (если я правильно посмотрел на фото) и вероятнее всего токарь не поможет. Шнек на таких устройствах д.б. двухвитковый. Вчера срезал со своего бура один виток (для замены, весь погнут) и попробовал. Чуть руки не вырвало.
