Dageolit
Dageolit
Истра
08.11.2011 в 13:47:07
Stels-ua, полностью поддерживаю. Далее с помощью молотка (типа кувалды) сварки и еще ряда тех средств придается нужная форма).
Stels-ua
Stels-ua
Эксперт
Луганск
08.11.2011 в 13:47:26
Первый опыт по изготовлению шнека. Малого диаметра, но все же, может кому пригодиться
http://oklook.at.ua/forum/33-274-1
Dageolit
Dageolit
Истра
08.11.2011 в 14:12:43
вахмистр, Подскажите пожалуйста внутренние диаметры звездочек (ведущей и ведомой) от Ижа и способ их установки на шнек.
вахмистр
вахмистр
Кокшетау
09.11.2011 в 16:50:19
Dageolit Приветствую!Внутренний диаметр ведущей 33мм,точил втулку внатяг потом проварил,диаметр промвала 20 мм,втулка со звездой на него-,потом на сверлильном с торца сделал отверстие диаметром 7мм под шпонку из клапана.На большой звезде родное "посадочное" убрал, срубив заклёпки,также точил втулку,на вале шнека крепится поперечным болтом М8- своего рода защита от заклинивания шнека посторонним предметом.
Alvis
Alvis
Эксперт
Каунас
13.11.2011 в 22:43:17
Полезная ссылка,прямо на сайте Расчёт развертки шнека
serginka
serginka
Псков
20.11.2011 в 23:07:14
Остались мелочи, доработать глушитель и на выбросе изготовить заслонку.
Alvis
Alvis
Эксперт
Каунас
20.11.2011 в 23:27:08
serginka красивый снегоуборщик даже и покрашен прямо как заводской :applause: а вот только по маленьку начинаю мастерить шнек своего СУ
Dageolit
Dageolit
Истра
21.11.2011 в 14:31:00
serginka, Очень добротно. А вес какой получается без двигателя, если есть такая информация?
vingn
vingn
Запорожье
21.11.2011 в 16:12:50
serginka Красиво, было бы ближе, просил бы и мне такой шнековый виток показать как сварганить.... может есть фото или есть желание на словах рассказать как выгнуть так красиво и ровненько. т.е. технологию . Я свой делал с сплошного куска, а выгнуть путево не получилось. Прошу подсказать этапы с вырезания из металла до того как его так ровно потом на вал приспособить... спас. У меня уже и другой вал готов, и листы металла на квадраты порезаные лежат, а вот ни как не решу начать, дабы снова не испортить. хочу новый вал со шнеком сделать и поменять ... как раньше писал вибрация на моем снегоуборщике лихая...
Dageolit
Dageolit
Истра
21.11.2011 в 18:03:41
я вчера начал изготовление шнека. Пока решил делать сплошной. Не доверяю я другим, может конечно я не прав. Напилил вчера 8 кругов металла 2 мм с диском 230 мм. внутренний круг делал маленькой болгаркой 115. На все про все ушло 2 часа. Сам не ожидал, что так быстро и так качественно можно вырезать круги (имеенно сразу круги а не кусками покругу) с помощью болгарки обычным отрезным диском. трубу взял диаметром 76.
andrei55
andrei55
Омск
21.11.2011 в 20:22:19
Привет всем. Снаступленьем сенжной поры, настала пора снегоборьбы. Я на свой снегочист поставил китайца 6.5 л.с., вместо бензо пилы. работает нормально.
