Pavel003
Pavel003
Харьков
10.12.2013 в 17:30:33
Холостяк написал : Мне кажется на пределе,особенно для мокрого снега.Ладно не будем загадывать.
Просто не надо делать как я сделал, 100 мм ширина (глубина) и 350 диаметр приемной кастрюли. сделать 210 мм диаметр, 25 мм ширину лопастей, будет он все молотить, главное в спокойном темпе. Я себе хочу сделать такой, тот что есть только на механическом ходу, иначе убиваюсь в усмерть. Работал сегодня отвалом на Неве. снега не много но долго я работал, почистил почти все как надо. Устал, но не мокрый как мышь. Электрику не делал, уже темно на завтра оставлю. Надо было снег убрать, но хочется посмотреть как будет снегомет с Невой или МД 3 двигаться. Вывод один на Неву надо бензин. Кабель занимает много времени. На огороде с кабелем мне было значительно проще. Или частотник. Тогда реверс на руле, обороты на руле. Но дорого.
Холостяк
Холостяк
10.12.2013 в 17:41:53
Pavel003 написал : На огороде с кабелем мне было значительно проще.
На огороде было сухо,а тут снежная пыль...Честно,побоялся бы им пользоваться.У знакомого, соседа по даче убило от электротриммера,а всего-то решил покосить после дождя...так и лежал сутки-думали что спит на травке :(
Андрей6319
Андрей6319
10.12.2013 в 18:28:44
Pavel003 написал : Вывод один на Неву надо бензин. Кабель занимает много времени.
Да, жаль что Тесла уничтожил свои труды, а то может быть сейчас и с электро и без проводов работали;)
Холостяк написал : соседа по даче убило от электротриммера
Ну, расстаться с жизнью можно и лежа на кровати. Электричество не опаснее всего остального если соблюдаются требования тб. К стати электропроводность снега и льда намного меньше воды.
Александр12
Александр12
10.12.2013 в 20:20:11
А всетаки,кто сравнивал какой вид снегоуборщика,роторный или шнековый лучше?
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
10.12.2013 в 20:23:13
Александр12 написал : А всетаки,кто сравнивал какой вид снегоуборщика,роторный или шнековый лучше?
Шнекороторный. :)
Александр12
Александр12
10.12.2013 в 20:54:56
frantcsuz написал : Шнекороторный. :)
Нет подходящего углового редуктора....Вот и думаю в каком направлении двигаться...
Андрей6319
Андрей6319
10.12.2013 в 21:15:32
Александр12 написал : Нет подходящего углового редуктора....Вот и думаю в каком направлении двигаться...
От желаемого захвата зависит. Но вообще-то обдумывая варианты я решил что при желании и если попадется угловой редуктор, легко смогу из роторного сделать шнекороторный.
zuk
zuk
Вильнюс
10.12.2013 в 21:16:40
добрый день. какой диаметр ротора посоветуете при захвате 1м. для минитрактора. на 25 странице апарат из 969поста неудвлетворяет
Андрей6319
Андрей6319
10.12.2013 в 21:45:04
zuk написал : добрый день. какой диаметр ротора посоветуете при захвате 1м. для минитрактора. на 25 странице апарат из 969поста неудвлетворяет
А что за мт? Мощность двс? Обороты на вом? Будет роторный как и на 25 странице или шнекороторный? Какова минимальная скорость мт при номинальных оборотах двс?
zuk
zuk
Вильнюс
10.12.2013 в 21:51:51
Андрей6319 написал : А что за мт? Мощность двс? Обороты на вом? Будет роторный как и на 25 странице или шнекороторный? Какова минимальная скорость мт при номинальных оборотах двс?
16лс обороты планирую от коленвала. хочетса такой как ваш. а минималка до двух км на глаз
Андрей6319
Андрей6319
10.12.2013 в 22:14:38
zuk написал : 16лс обороты планирую от коленвала
Бензин, дизель?
zuk написал : а минималка до двух км на глаз
Это именно при номинальных оборотах на двс? К стати какие они? Мт самодельный или пром?
