30.04.2006 в 02:56:11
Специалисты, помогите пожалуйста разобраться, по поводу зон установки светильников, по установке электроприборов в принципе все ясно, но потолок нигде не обозначен и с этим возникла проблемма!!!!
Slawa
Slawa
30.04.2006 в 07:38:48
Светильники ставятся на пересечении диагоналей частей (по числу светильников) потолка.
30.04.2006 в 13:34:33
не совсем то что хотел.. точнее мне надо узнать расположение так называемых зон опаснлсти, в которых будут устанавливаться электроприборы, для того чтоб определить степень защиты светильников необходимо знать какая зона распологается на потолке..
30.04.2006 в 15:37:10
den4131 написал : не совсем то что хотел.. точнее мне надо узнать расположение так называемых зон опаснлсти, в которых будут устанавливаться электроприборы, для того чтоб определить степень защиты светильников необходимо знать какая зона распологается на потолке..
Это что, из области экстрасенсорики?:D
Peter1234
Peter1234
30.04.2006 в 23:16:39
2den4131
Высота зон - 225 см. Если высота Ваших потолков больше - то, вообще говоря, можно ставить все, что угодно, в любом месте потолка. Если высота потолка меньше, то он является частью соответствующей зоны.
01.05.2006 в 00:34:23
Peter1234 написал : 2den4131
Просветите, что за зоны опасности и степень защиты светильников?
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.05.2006 в 01:47:35
2 den4131Санузел - особо опасное помещение, прочая квартира - обычнное. Или,вы планировали в гостиной взрывозащищённые светильники поцепить :D ?
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.05.2006 в 02:49:17
При высоте размещения светильников менее 2.60, конструкция должна обеспечивать его разборку только с помощью инструмента. Относится это требование к уличным светильникам, дабы разновсякие праздношатающиеся субъекты не получали травм при попытках экспроприирования лампочек и прочих деталей светильников. 2 den4131, если по вашей квартире такие не шляются, то не забивайте себе голову глупостями и вешайте обычные люстры. Нюанс: в патронах современных люстр конструкция предусматривает подключение проводов под винт. Только, в отличие от советских патронов, там клемма не прижата к керамике, а приподнята и висит в воздухе, поэтому процесс сборки люстры значительно модернизирован: провод не зажат винтом, а пропущен в отверстие для него и завязан на узелок с произвольной длиной голого провода. При замене ламп эти концы от шевеления могут коротнуть:(. В санузле будет весьма здорово, если его освещение будет запитано с отдельного автомата, с УЗО. Светильники там IP 54.
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.05.2006 в 04:28:50
Alex___dr - написал : степень защиты светильников?
http://www.adp.ru/PASSIVE/TEH_DOC/INFO/ZACHITA/zfchita.htm, http://geoquip.bis-eng.ru/ipcod.htm
Peter1234
Peter1234
02.05.2006 в 10:24:15
Alex___dr написал : Просветите, что за зоны опасности и степень защиты светильников?
Вот здесь есть по зонам: http://mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf Это относится к ванной и другим помещениям с источником воды.
02.05.2006 в 20:04:40
2ал99екс 2Peter1234
На счет этого (IPхх и санузлов) я в курсе, но den4131 ни словом про санузел или что либо подобное не обмолвился! Потому и спрашиваю, может чего упустил??
