ghostes
ghostes
Самара
15.05.2013 в 09:48:45
Подскажите, а в ванной на пол пробку можно? Очень уж песочек с ракушками туда просится :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.05.2013 в 11:49:32
клеевую (которую на клей к полу приклеивают)- можно
sanya1965
sanya1965
15.05.2013 в 13:42:42
кстати, всем нравятся глубокие вмятины на пробке от мебели? вчера помогал соседу передвигать шкаф (на ножках, он стоял на замковой пробке), там реальный ужас. пока он бросил коврик поверху.
Obitatel
Obitatel
Лобня
01.10.2013 в 23:36:00
пробку под поклейку(приклеивается и сверху покрывается лаком) сделали в комнате в новостройке 7 лет назад, в остальном пространстве -неплохой линоулиум.Плюс и минусы пробки после 6 лет эксплуатации
  • красиво +тепло - пол очень теплый всё время и зимой и летом. Теплее чем линолиум но не радикально. +пол приятный на ощупь +моется нормально Теперь минусы: -стали прояляться приклеенные стыки между приклеенными стыками через 2-3 года -там где стоит стул и соответственно ножки его ерзают пол стал обдираться и чернеть из-за набившейся грязи -очевидно требует новой покраски лаком. Лак под пробку специальный - дорогой и замороченный в обращении - то есть сам не покроешь особо. Минусы связаны не с качеством работы строителей - работала ответственная армянская семья - реально всё в целом хорошо уже седьмой год
    Вывод по итогам эксплуатации: -если бы принимали решение о напольном покрытии сейчас положили бы ли ленолиум вместо пробки - поскольку практичнее и дешевле. То есть покрытие прикольное но не очень практичное.
Юрий1973
Юрий1973
02.10.2013 в 00:16:09
С плюсами соглашусь, естественно. ПО поводу минусов: 1) Стыки: у меня 2,5 года, стыки не изменились. 2) Ребёнок ёрзает на пробке, двигает стол, стулья и машинками играет (в том числе металлическим); нашёл 2 маленьких скола, но не критично, просто подмазал клеем каким-то сверху (как защиту сверху намазал). 3) Да, в инструкции есть инфо о том, что нужно через несколько лет ещё лаком покрыть, но проблем не вижу: купить 1 баночку и налить её пока все будут на даче, за ночь высохнет. Технология очень проста: лак как вода, я просто выливаю из бутылки медленно и разгоняю широкой кистью. 10 кв.метров за 5 минут обрабатывал, а вот приклеивать - это да, сложно. Мой вывод: всё таки я за пробку :) Она теплее. Хоть и не такая практичная как линолеум. Спасибо за ваш отзыв о пробке! Я тоже рад помочь людям.
Obitatel
Obitatel
Лобня
13.01.2014 в 13:39:28
да надо самому попробовать заново клеем залить, но страшновато - испортить боюсь.
Bestork
Bestork
13.01.2014 в 19:18:04
Пробка просто суперский материал! Немного пробки из нашей квартиры.
Индеец
Индеец
16.01.2014 в 16:01:59
не выявлено ни в Викандерсе с фаской (более 7 лет), ни в КоркСтайле без фаски - 5-ый год. По сравнению, как "заюзаны" паркетная доска и ламинат...клеевая пробка - идеальна :)
ермак197
ермак197
25.03.2014 в 00:41:53
А если клеить пробковое покрытие на стены из OSB3, нужно ли предварительно чем то грунтовать OSB или шпаклевать?
gans gr
gans gr
25.03.2014 в 09:40:24
ермак197, клеи рекомендованы контактные (не важно диспресионные или на растворителях) им все равно какая поверхность. что касается шпатлевки, не возможно сказать не видя про что разговор. приложите правило на стыки. если стыки широкие то могут быть заметны и через пробку. ИМХО сделал бы так, прошел гладким шпателем по стыкам и утопленным шляпкам саморезов дисперсионно шпатлевкой Форбо DSP 900, потом протянул бы ей все на сдир. после высыхания шлифовал, после этого клеил. грунтовка не применяется ни под шпатлевку ни на неё под клей (при условии конечно не не запылили).
maxim_spb
maxim_spb
08.05.2014 в 13:09:43
Под контактный клей лучше стены прогрунтовать. Расход клея будет меньше и он будет легче наносится. Технология приклейки в идеале : наносим тонким слоем клей на стену, потом наносим тоже тонким слоем клей на пробку. Выдерживаем поверхности в течении 15-20 мин. ( при прикосновении к поверхности должен быть эффект скотча) Далее прикладываем лист пробкового покрытия к полу или стене и в идеале прокатать его валиком. Поскольку при использовании контактного клея поверхности необходимо прижать плотно друг к другу. Валиком это сделать проще всего.
Из контактных клеев для приклеивания пробки подходит "Момент -1" в фасовках 750 мл, или 10 литров
http://forprof.ru/catalog/universalnyy-/kontaktnyy-kley-moment-1-10-l/
Или клей "Момент пробка" в фасовке 1 л или 5 литров.
http://forprof.ru/catalog/dlya-probkovykh-pokrytiy/kontaktnyy-kley-dlya-probkovyh-pokrytiy-moment-probka-5l/
Пробка более вязкий клей, чем "Момент 1" им удобнее работать на вертикальных поверхностях, на горизонтальных на мой взгляд "Момент 1" удобнее, но это мое имхо. А так клеят они одинаково
