Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 00:08:49
ВОТ схемку отсканировал
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 00:11:49
cimon - г это герконовое реле - а схема хлопать не начинает если кто варит - у нее нет времени выдержки при повторном включении - дребез не мешает
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 00:17:03
cimon- не секрет откуда схема -у меня по такой на работе печь собрана 50 квт \правда там тиристоры для поддержания температуры\до этого 50 лет чистили серебро на контакторе - собрать возле ШУ все серебро можно не работать годик\
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 00:48:22
вот что интересно - 200 человек просмотрело 10 ответило - ни одно гуру не зашло что б сказать - делай так и будет тебе счастье - или может тема не важна - вроде нет примеров пруд пруди - ээй люди проснитесь че никто не хочет сэкономить на ремонте
cimon
cimon
Астана
07.01.2010 в 00:57:26
Монтажер написал : а можно с номиналами сопротивлений \ что за реле
Реле Г это герконовое, установлено с целью экономии эл.энергии, на малый ток, так как постоянно находится под напряжением, добавочное сопротивление Rд подбирается на нужное напряжение срабатывания реле Г, реле Р становится на самоподхват и служит для того, что бы схема не могла вернуться в исходное положение. Забыл нарисовать на схеме добавочное сопротивление включеное последовательно с контактом самоподхвата Р, которое служит для того, что бы не сгорело реле Р, подбирается при настройке. Тиристоры на 80А 2шт в одном корпусе установлены на радиаторе, можно применять любые доступные на нужный ток нагрузки, тоже забыл нарисовать сопротивление последовательно с контактом Р в цепи управления тиристоров (250 ом). Диодный мост КЦшка. Вольтметр на 500В, необязателен, но удобно. Принцип работы устройства следующий: при повышении напряжения до 260В срабатывает реле Г и включает реле Р, которое становится на самоподхват и размыкает контакт Р в цепи управления тиристорного ключа, который отключает нагрузку. Схема возвращается в исходное положение перещелкиванием автомата.
cimon
cimon
Астана
07.01.2010 в 00:59:25
Монтажер написал : а схема хлопать не начинает если кто варит
При сварке напряжение падает и на схему не оказывает влияния.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 01:00:57
cimon-прогнал каюсь - главно видел самоподхват 2 контакта - так схема с головы или подсмотрена - я к тому что ктото себе кроме вас ставил или это на свой страх и риск
cimon
cimon
Астана
07.01.2010 в 01:04:34
Монтажер написал : cimon- не секрет откуда схема
Сам разработал. Больно много оборудования сгорело в первый раз, доказать вину энергоснабжающей организации, в суде, целой улицей не смогли.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 01:07:11
че еще смущает - если один из симисторов ушел в обрыв -то лампам все равно а холодильнику \ хотя 80 а спалить надо суметь
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 01:08:54
т.е . один из тиристоров
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.01.2010 в 01:10:22
а вину в суде доказывали или так ругались - чем они аргументировали что не их вина - это я к тому что у меня все это впереди
