ВЛАД76
ВЛАД76
06.01.2010 в 20:22:55
Друзья! Окажите консультацию по газовой тепловой пушке MASTER BLP 50М. Система поджига – пьезо. Приобретена 2 года назад в 2007г. Используется пропан-бутан.
НО, зимой работает при минусовой температуре в гараже и через 20-40 минут газ прекращает идти. Иногда и после 8-10 мин. Постоит несколько минут, запускаю…и снова та же история. Два раза возил на диагностику и тестирование, результаты отличные, техника рабочая. Склоняюсь, что газ просто замерзает так как баллон покрывается инеем и горелка потихоньку-плавно затухает…. Пробовал по совету друзей потрясти баллон или перевернуть. Пламя резко увеличивается (когда баллон перевёрнут) чуть гараж не спалил….. и горит не равномерно «всполохами». Ставишь баллон как обычно, история повторяется, плавно минут через 5 затухает. Заправляюсь соответственно на заправках по трассе (Ярославское шоссе, М.О.). испробовал вроде все АЗС. Не понимаю если газ такой плохой – как же тогда на нём машины ездят???!!! Если он даже в пушке не горит. Друзья!!! Прошу подскажите или дайте хорошие советы как быть в такой ситуации!!! С Уважением ко всем участникам форума! Думаю не я один сталкиваюсь с такими проблемами.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
06.01.2010 в 20:36:06
Видел (сам не пробовал!) ... Баллон газа стоит в "потоке тепла" от газовой пушки... Спросил зачем - "Иначе, говорят, не работает" Думаю не безопасно....
06.01.2010 в 21:36:58
ВЛАД76 написал : Используется пропан-бутан.
Бывает разный... Летний и зимний... http://www.nge.ru/g_20448-90.htm
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
07.01.2010 в 01:45:16
A_Tim написал : Баллон газа стоит в "потоке тепла" от газовой пушки
Это решение. Только с краю потока.
A_Tim написал : Думаю не безопасно....
Иначе не как. Расход большой, а гараж холодный. Гараж прогреется будет и без этого работать.
ВЛАД76
ВЛАД76
07.01.2010 в 22:27:05
это что же все газовые тепловые пушки так работают? значит обречен я с огнетушителем рядом сидеть........ это ж до какого состояния "температуры" мне за баллоном пасти???? и как пушку раскочегаривать нахолодную при -20-25?
farforist
farforist
Кисловодск
10.01.2010 в 00:05:46
Раскажите подробнее размер помещения и для чего греть помещение,находятся ли там люди постоянно.Постораюсь помоч моя тема.Производил фарфор,на балонном газе и продукцию обжигали и грелись и обогревались(собаку сьел).1 балон полный не заливать никогда,в 50 л балон 40 л.горят пары газа. 2 балон не переворачивать,жидкий газ не должен попадать в горелку,вонищу день выветривать прийдется.3 балон можно ложить на бок только когда три черверти израсходованно,чтоб в шланг не потекло и площадь испарения увеличивается в балоне.По симптомам похоже что редуктор неподходит.
ВЛАД76
ВЛАД76
10.01.2010 в 14:09:16
Помещение – гаражного типа 5х8м., высота потолков 2.80 Тепловая пушка включается только на время работы с техникой, от 1 часа до 12 часовТ.е. пришли в помещение, прогрели и работать, ну и периодически снова включать что бы тепло было. По редуктору – стоит родной редуктор с комплекта. Пробовал и другой редуктор ставить (наш отечественный, шлю фото), но результат тот же.
farforist
farforist
Кисловодск
10.01.2010 в 15:00:19
ВЛАД76 этот редуктор не подойдет,после запуска он быстро снижает давление и примерно через пол часа он отключает подачу газа.У меня такоеже рабочее помещение из блоков,с наружы обшил пенопластом четверкой за один день.Думаю пушка круто но необязательно,я вышел из положения инфро-красной горелкой.Моя расчитана по паспорту на 25 кв метров,прогревает нетак быстро но эфективно.40 литров газа хватает от 5 до 10 рабочих дней по 10 часов в зависимости от мороза за бортом.Всегда можно чайник подогреть, ведро закипает за 4-5 мин.Цена 1000 р.Безопасно можно крепить к стене.Запаха нет.
farforist
farforist
Кисловодск
10.01.2010 в 15:07:14
Если балон будет стоять в теплом помешении вполне достатоно,помните жутко взрывоопасен при утечке,спичками не проверять.С таким обычным редуктором газ выходит почти весь до капли без рывков,после редуктора и перед плиткой(пушкой) нужно еще кран регулировки любой хоть шаровой.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
10.01.2010 в 17:22:02
farforist написал : этот редуктор не подойдет,после запуска он быстро снижает давление и примерно через пол часа он отключает подачу газа
???? Это как это? Это может у Вас такой редуктор "умный" попался? Нормальный газовый редуктор с регулировкой давления... ничего он не отключает ни через час ни через два...
farforist
farforist
Кисловодск
10.01.2010 в 17:42:46
A_Tim написал : Нормальный газовый редуктор с регулировкой давления... ничего он не отключает ни через час ни через два...
Я пробовал а вы.
ВЛАД76 написал : зимой работает при минусовой температуре в гараже и через 20-40 минут газ прекращает идти. Иногда и после 8-10 мин.
И здесь тоже.Пробовал и другие модели с регулируемым давлением,оно постепенно снижается
