Аватар пользователя
15.11.2005 в 15:24:18
Недавно услышал от замерщика по алюминиевым балконным остеклениям одну очень интересную вещь:
С его слов, алюминий несовместим с другими металлами, и может корродировать, соприкасаясь с ними, поэтому все элементы конструкции должны быть алюминиевыми.
Так ли все серьезно на самом деле, и если да, то каким образом можно ставить при алюминиевом остеклении оцинкованные козырьки и отливы? И какие требования предъявляются к крепежным элементам (шурупы, анкерные планки и т.п.)? Или на это не стоит обращать внимание?
Аватар пользователя
vitaly.M
15.11.2005 в 15:33:42
не знаю. так ли это серьезно, но действительно, алюминий в контакте с железом, медью, латунью... теоретически будет корродировать сильнее, спасая своей жизнью прицепившихся к нему друзей
Аватар пользователя
Egor319
15.11.2005 в 15:42:42
А я думал, что это актуально только в случае скрутки электрических проводов и кабелей...
Аватар пользователя
Не профи со стажем
Киров
15.11.2005 в 15:44:52
http://www.vsem.info/book/index.php?idpage=2014&id=201412 Судя по таблице в этой ссылке дюраль а у вас должен быть он а не чистый аллюминий, совместим с нелигированной сталью. Несовместимость в общем мало хорошего, но определенное время прослужит, и неизвестно от чего быстрее скородирует от несовместимости или килотных/щелочных дождей.
Аватар пользователя
AngelDust
15.11.2005 в 15:51:28
Prog1 написал : Недавно услышал от замерщика по алюминиевым балконным остеклениям одну очень интересную вещь:
Да вообще-то алюминиевые рамы покрыты эмалью - о каком корродировании идет речь - развод на деньги,причем наглый. Вы его спросите ненароком - он отлив чем будет крепить - алюминиевыми саморезами или как?А анкерные болты у него тоже алюминиевые,а анкерные пластины,а замки в створках тоже из него? Бред полнейший...
Технологии комфорта
Назад
