Дима Питер
Дима Питер
06.01.2010 в 23:07:31
всем добрый вечер. подключал дверной звонок. взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке подключил один провод на фазу.
проверяю пробником - фаза есть, нормально. проверяю второй провод (который висит в воздухе) - на нем тоже есть фаза.
объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.
квартира новая, только что сданная. соответственно вся электрика от застройщика. кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.01.2010 в 23:11:24
Дима Питер написал : объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.
Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами. Плюс к тому непомерно чувствительный китайский пробник.
Дима Питер написал : кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?
20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?
Дима Питер
Дима Питер
06.01.2010 в 23:33:26
я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.
между жилами мультиметр показывает 60 вольт
06.01.2010 в 23:49:18
Дима Питер написал : я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.
С неонкой? Или со светодиодом?
Дима Питер написал : между жилами мультиметр показывает 60 вольт
Очень высокое внутреннее сопротивление мультиметра... Померьте напряжение подключив к этим проводам лампочку...
Дима Питер
Дима Питер
07.01.2010 в 00:25:47
с неонкой
sergey_sav
sergey_sav
07.01.2010 в 01:16:11
Дима Питер написал : с неонкой
А 60В откуда?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.01.2010 в 09:00:19
sergey_sav написал : А 60В откуда?
отсюда:
Kamikaze написал : Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами.
Дима Питер
Дима Питер
07.01.2010 в 11:13:01
с этой наводкой и паразитной емкостью надо бороться? если да, то как?
Bladiclab
Bladiclab
07.01.2010 в 11:26:15
Представлять принцип действия данной электрической схемы (что, куда и зачем). И внимательно смотреть на неонку, ярко – фаза, еле наводка (остальное опыт).
sergey_sav
sergey_sav
07.01.2010 в 12:19:54
2Alex_Penza Про наводку, не смотря на Рождество, я догадался. ;) Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.
Дима Питер
Дима Питер
07.01.2010 в 12:23:23
неонка светится тускло - похоже наводка. подключу нагрузку - пойму точно
60 В показывает мультиметр между жилой и землей
