Alexcris
Alexcris
07.01.2010 в 13:20:19
Отрыл в "закромах родины" стабилизатор советский под названием Клен. Его можно сказать почти выкинули - думали, что сгорел. Оказалось перегорел только предохранитель (маленький стеклянный). На предохранителе номинальный ток написан на стекле и почти стерся - поэтому не ясно какой там ток указан (похоже на 15 А, но мне кажется это слишком и ен факт, что ставили нужный до этого). Рядом с гнездом тоже ничего и на крышке отсека тоже :(
Пока поставил на 5 А. Но хотелось бы узнать сколько правильно.
Заранее спасибо.
(Извиняюсь если ошибся с разделом - более подходящего не нашел)
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
07.01.2010 в 14:03:24
Alexcris написал : похоже на 15 А
Больше должно быть похоже на 1,5 А.Прочтите мощность стабилизатора и разделите на 220.
services
services
07.01.2010 в 14:26:12
мощнось 315,значит так и есть! http://www.avito.ru/items/stabilizator_napryazheniya_quotklenquot._sssr.__1064925
Solovey
Solovey
07.01.2010 в 14:28:50
Alexcris написал : Отрыл в "закромах родины" стабилизатор советский под названием Клен.
ну тут могут быть только догадки...
В советское время через стабилизаторы подключались в основном только телевизоры, так что и правда похоже на 1.5 А
Скините фотку стабилизатора, ну и его вес.
Стабилизатор на 15А советских времен... он должен 20-30кг весить. По-другому делать не умели.
В инете по запросу Стаб клен попадается моделька номиналом 320Вт Сомнений больше нет, там предохранитель на 1.5А
Alexcris
Alexcris
07.01.2010 в 17:09:48
Во блин, значит слишком запихнул... Будем менять на 1,5 А. Фотки увы не сделал (он на даче) - но стабилизатор точно такой же как по ссылке 2services.
Всем спасибо!
П.Н. Кстати есть еще здоровый зеленый сундук стабилизатор кг на 8 - все никак в него не влезу. Тоже интресно запустить...
Маугли7111
Маугли7111
08.01.2010 в 00:58:46
services написал : мощнось 315,значит так и есть!
315 ВА с нагрузкой. По паспорту на такой 5А. Это с учётом реактива и пусковых токов.
юра Т
юра Т
08.01.2010 в 02:09:32
скорее 3.15 А
Маугли7111
Маугли7111
08.01.2010 в 02:28:30
юра Т написал : скорее 3.15 А
Это на телевизорах, а тут с учётом пусковых токов все 5А. В паспорте написано, согласно схемы электрической принципиальной.
Alexcris
Alexcris
08.01.2010 в 20:28:58
Так значит все-таки 5А? (Увы у меня инструкции нет - сейчас попробую в нете поискать).
Маугли7111
Маугли7111
09.01.2010 в 01:02:41
Alexcris написал : Так значит все-таки 5А?
Вот именно.
Alexcris
Alexcris
10.01.2010 в 16:57:32
Спасибо, понял!
(Инструкции увы не нашел в нете)
