GERPROFF
GERPROFF
07.01.2010 в 13:34:01
День добрый !Нужна срочная помощь в запуске гозовой пушки MASTER BLP 50M, вроде всё работает искра есть . газ подается, вентилятор работает . но зараза даже не зажигается !инструкции не было скачал из нета сделал всё по пунктам не горит и всё тут!кто знает как долго пьезозапуск проводить по времени? может я его мало гонял? или с подачей газа не ладно? :confused:
shaban
shaban
Воронеж
12.01.2010 в 10:40:18
Во-первых, попробуй газ из другого баллона или продуй баллон секунды 3. Потом - там должно быть точно соблюдено расстояние и положение разрядника относительно горелки, иначе не загорается, сам пробовал. Если газ нормальный и не загорается - подбирать положение разрядника.
GERPROFF
GERPROFF
12.01.2010 в 19:45:25
Балон нормальный почти полный газовая горелка от него на раз загорается,а разрядник согласно инструкции на 5мм зазор,я уж пошёл на дичайшее нарушение ТБ и поджигал факелом ни фига не горит думаю что то с подачей газа . щас ищу где ремонтируют данные пушки
shaban
shaban
Воронеж
12.01.2010 в 20:16:58
Ну, факелом его не подожжешь, там у горелки поджигать надо. Я бы все-таки поковырял разрядник, в смысле не ближе-дальше горелки а ближе или дальше относительно выхлопа. У меня пушка даже с забитым жиклером горела, только коптила.
Alexcris
Alexcris
16.01.2010 в 23:42:44
Эта штука капризная, поэтому многое зависит от качества газа (писалось в ананалогичной теме недавно). С редуктором все впорядке?
