Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 09:51:45
Здравствуйте!
В выходные залез в купленной квартире в щиток, чтобы отключить автомат (менял розетку). Не очень понял, но, видимо, вход сделан снизу? Посмотрите, пожалуйста, картинку. У 65 и 66 я так понял снизу это стоят УЗО, а у 67 (моей) не очень понятно что это справа за отдельный автомат и снизу 3 штуки ещё каких-то.
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 10:01:31
Снизу на 65 и 66 стоят вводные УЗО и автоматы. На 67 вместо УЗО стоит 2П автомат. Сверху уже после счётчиков стоят групповые автоматы с подводом снизу (кроме крайнего правого)
avmal
avmal
26.03.2013 в 10:18:51
Dimitry-1983 написал : не очень понятно что это справа за отдельный автомат
Так вы проследите коричневый провод - вам же на месте лучше видно. Если это не ваша стиральная машина, то слаботочники к вам прицепились.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 10:44:23
Спасибо!
Я прослежу. Есть ли смысл этот 2П автомат поменять на аналогичное УЗО? Слева вверху почему-то другие автоматы стоят.
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 10:51:22
Dimitry-1983 Слева стоят автоматики поприличнее:). Смысл есть, но вот вопрос: почему УЗО убрали? Вполне возможно, состояние проводки вызывало его постоянные срабатывания...
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 10:53:47
Спасибо!
Ещё вопросик, если можно. В УЗО вижу черный и синий провода, они потом идут — синий, видимо, на 0, а черный на разводку автоматов. А Слева от УЗО ещё один автомат, в него тоже входит и выходит черный провод. Что это? И Ещё хотел бы понять есть ли смысл в этом щитке искать заземление для стиралки?
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 10:55:33
Слева от УЗО возможно стоят вводные автоматы (до счётчика). Покажите щит целиком - будет видно. Заодно посмотрим, есть ли тут нормальный PE :)
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 10:58:33
Спасибо!
А как понять есть ли заземление?
Alexiy
Alexiy
26.03.2013 в 11:03:13
Dimitry-1983 комплексным обследованием всего здания. Можно сделать предположение, глянув в этажный щиток. Ждём фото.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 11:04:02
Спасибо! Попробую его найти)))
Ещё возник вопросик. Там на картинке (справа внизу) прикручена синяя контактная группа. В ней желтый и бежевый проводки, которые непонятно откуда берутся и непонятно куда уходят. Это может быть заземлением?
Alexiy
Alexiy
26.03.2013 в 11:56:40
Dimitry-1983 написал : синяя контактная группа. В ней желтый и бежевый проводки, которые непонятно откуда берутся и непонятно куда уходят. Это может быть заземлением?
это называется нулевая шинка (ибо синий - цвет рабочего нуля) если она присоединена к толстенному жёлто-зелёному вертикальному проводнику (магистральный межэтажный PE-проводник) и присоединено к корпусу щитка, то тогда это точно шина заземления (PE-шинка)
