svetliy1963
svetliy1963
14.01.2010 в 20:10:24
D i m o Z написал : В хозмаге купил себе вот такой наборчик.
Если не секрет,где находится хозмаг?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.01.2010 в 20:15:14
farforist написал : производитель позиционирует инструмент как профи,
Интерскол? -:) 2Andrei 1993 Дело в следующем. Если выбирать из Вами перечисленных моделей- Хитачи. Больше нет ничего адекватного за Ваши деньги. Всё остальное- пофик, т.к. китайчина самая, что ни на есть китайская. Если и смотреть на аналог от ИС- то только 14,4В с фонарём. Это как бы справедливо. Но получается, что если добавить 300р, то можно взять "зелёного". Спор про ИС и Хитачи- тут можно почитать- дебаты нешуточные...-:)
Советую обратить внимание на доступность акков для выбираемого аппарата. Исходя из этого- опять остаются только две модели- Хитчи и ИС. Но ИС- шуруповерт я бы СЕБЕ не взял, при всей моей любви к этому бренду.-:) Про Хитачи- вот из последних отзывов:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1557447&postcount=214
D i m o Z
D i m o Z
14.01.2010 в 20:20:51
svetliy1963 написал : Если не секрет,где находится хозмаг?
На углу Варшавки и Чонгарского, известный магаз. ...но дело было не вчера, года полтора назад, случайно заглянул. ...а биты, меня Энкоровские 50мм очень устроили, совсем не пластилин и стоят 3-5 руб. Впрочем, это уже тема другого раздела.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
14.01.2010 в 20:37:42
Михалыч да я уже на хитачи настроился) за 3200р реально хороший шурик и пилку дисковую вероятно тоже закажу в доминструментов ИС ДП-1600/фиолент ПД4-54.
Madman
Madman
Рязань
14.01.2010 в 20:42:24
D i m o Z написал : В хозмаге купил себе вот такой наборчик. http://www.fit-instrument.ru/catalog...iew-57953.html
2D i m o Z Ну что вы парня с толку сбиваете своей ссылкой. Ему нужна кровельная насадка, как раз такая, как Gold Еggs посоветовал. 2Andrei 1993 Смотрите такие насадки там, где продают сами кровельные саморезы, они бывают двух или трех размеров, соответственно подбирать надо под головку саморезов, которые планируете использовать.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
14.01.2010 в 20:50:19
Madman ясно. Dimos а такие биты для чего?
sim-sim
sim-sim
14.01.2010 в 20:53:18
Andrei 1993 написал : Dimos а такие биты для чего?
это не биты, это переходники.
svetliy1963
svetliy1963
14.01.2010 в 20:54:07
Andrei 1993 написал : а такие биты для чего?
Под отдельнные торцевые головки.Только не биты.
Madman написал : Ему нужна кровельная насадка
На шуруповёрте стоит головка,которая идёт в комплекте с фирменными кровельными саморезами.
Madman
Madman
Рязань
14.01.2010 в 20:58:49
Можно мне ответить? Это FIT-овские переходники для головок, соответственно под квадраты 1/4",3/8", 1/2". Тонкий конец в шуруповерт, на толстый надеваются головки. Крутить ими кровельные саморезы в принципе можно, но есть два рискованных момента:
  1. Головку закусывает на шляпке самореза и она остается на нем, а затем скатывается с крыши.
  2. Просто задеваете головкой неловко за что-то и она "отстегивается" и опять же летит вниз. Фактически вы получаете дополнительный узел сочленения в инструменте, что при кровельных работах ни к чему. Пока писал, мужики опередили.
D i m o Z
D i m o Z
14.01.2010 в 21:12:02
Madman написал : Крутить ими кровельные саморезы в принципе можно, но есть два рискованных момента:
...у меня особых проблем не возникало. Хотя на люфт самореза в головке стоит обратить внимание. (Поэтому и взял набор переходников. хорошие головки у меня уже были. А так бы пришлось гадать о мягкотелости бит.)
Madman
Madman
Рязань
14.01.2010 в 21:21:51
D i m o Z написал : Поэтому и взял набор переходников.
Да слов ет, набор удачный, у самого такой есть + такой же под хвостовики SDS. Речь просто идет о конкретной работе на крыше, а в кровельных головках стоит достаточно сильный магнит, который позволяет в исключительных случаях работать и одной рукой, когда хвоста не хватает для фиксации тела в пространстве:):)
