SergeyE написал : 5мм можно абразивом сточить
Каким именно?Но основная задача все-таки -резать.(5 см)
11.01.2010 в 17:56:39
11.01.2010 в 19:43:23
2Феодос читайте внимательно - . а SergeyE - это почти фольклорный персонаж, не принимайте близко к сердцу :)
11.01.2010 в 20:11:15
yareal написал : н..балово в том, я считаю, что теперь в одном офисе в Брюгге стоит стол непонятно из какого стекла, а люди думают - из калёного...
Да в каждой второй квартире такие столы стоят, и все думают, что из калёного;) Мы с приятелем пытались делать мебель и делали из простого, а говорили, что калёное:) Да и вообще, вокруг нас одно сплошное ... . Вот стоит упаковка сахара, известной фирмы, написано что тросниковый, нерафинированный, а на самом деле рафинированный, подкрашенный карамелью...:)
11.01.2010 в 20:39:32
Понятно. Понятно, что каленое стекло накапливает внутренние напряжения. На личной практике встречал: из такого стекла делали высоковольтные изоляторы (разбивается очень плохо), но если в изоляторе внутренний дефект, то при постановке под напряжение его (элемент гирлянды) рвало в хлам:). А как достигается такая закалка (технология)?
11.01.2010 в 22:23:49
kluchnik написал : А как достигается такая закалка (технология)?
Разницей температур. Сначала стекло нагревается до определенной т-ры, затем резко охлаждается. Далее следующий температурный этап и ... . Чем больше толщина закаливаемого стекла, тем меньше искажений по плоскости. П.С. Каленое стекло невозможно разрезать, можно лишь обработать торец (отшлифовать или отполировать), глубиной до 2 мм., где напряжение минимально.
12.01.2010 в 19:07:21
2*abс* Меня парит тока одно - то, что лично я в этом участвовал...
13.01.2010 в 02:34:03
*abс* написал : упаковка сахара, известной фирмы, написано что тросниковый, нерафинированный, а на самом деле рафинированный, подкрашенный карамелью...
Хоть это и попахивает мещанством, но давно уже вожу подавляющее число наименований предметов народного потребления и продовольствия "из-за бугра", благо имею возможность и не составляет труда...Но с грустью приходится признать, что и это не панацея, в свете как раз этой темы...:)
Прошу прощения у всех читателей за полнейший оффтоп...:o
13.01.2010 в 17:31:39
yareal написал : Но с грустью приходится признать, что и это не панацея, в свете как раз этой темы...
Что, и там с сахаром нормальным проблема?
05.03.2010 в 14:16:22
Катя Валова написал : А вообще, закаленное стекло это - тема !
Вот тут например утверждается, что оно при прочих равных лучше, чем обычное стекло.
Хотя и минусы, конечно, свои тоже есть ..
Вот здесь есть несколько статей конкретно по процессу закалки и по свойствам закаленного стекла все подробно расписано. Если вкратце, то:
05.03.2010 в 14:27:21
Феодос написал : Всем спасибо!Все ясно и понятно!mihamaster Вы предложили самый лучший вариант.Да ,здесь даже русская смекалка не поможет.Выкину все нафик.
Зря. Есть конструктив. Берете лист закаленного стекла и делаете переклей - два листа потоньше незакаленных - внутри потолще закаленное. Когда клей заполимеризуется аккуратно с торца колете внутренний слой каленого стекла. Получается очень красивый сэндвич. Его потом можно просто обрезать в размер. Очень стильно.
05.03.2010 в 15:11:28
yareal написал : но в Бельгии точно заказывали лазерную резку и точно калёнку
Они его не сходу резать начали. Вам не рассказали, какие подготовительные операции со стеклом они проводили перед началом резки. И что делали после Вы тоже не знаете.
Такие операции, как резку закаленного стекла могут проводить только фабрики которые его производят. И то, это не нормальная операция для уже закаленного стекла, режут стекло только до закалки. Для этого стекло сначала отпускают, очень медленно нагревают до определённой температуры и так-же, очень медленно остужают. Эти операции нагрев/остывание выполняют несколько раз, минимум два раза, по уму до пяти раз. Только после этого стекло можно резать. Потом, его снова закаливают, здесь для каждого стекла есть свои особенности зависящие от его марки/состава, размеров и толщины. Но, результат обычно всё равно не предсказуем, особенно для неизвестного стекла. То-есть такое стекло может запросто лопнуть, чаще это происходит в процессе вторичной закалки или потом, уже у заказчика спустя некоторое время.
Методов контроля или исправления ни каких нет. Проще новое стекло заказать сразу нужных размеров.
pashok325 написал : Сначала стекло нагревается до определенной т-ры, затем резко охлаждается. Далее следующий температурный этап и
Вот это "резко охлаждается" имеет вполне определённую продолжительность, часто в несколько суток.
1Sun написал : Вот здесь есть несколько статей конкретно по процессу закалки
Там ничего полезного не написано. И кстати, стекло для закалённого стекла используется только специальное. А не просто так взяли оконного кусок или стакан гранёный и давай закалять.
