Зачем тебе клеить крепы если это соединение будет заведомо ненадёжным?
Какая часть крепов требует склейки? Может ну его? Просто оставить не склеенным или крепы новые купить?
Обидно - это мои первые крепы, катался всего раз 5....
У меня все еще остается надежда, что можно склеить без ущерба для надежности.
Планирую стянуть винтом (на фото видны отверстия, которые я просверлил),
и залить внутри вокруг винта эпоксидкой.
Главное - это подобрать клей для вклеивания фрагмента.
А крепы то Бартоновские? у них вроде пожизненая гарантия? По крайней мере, так сказали в магазе.
честно говоря я бы с такими крепёжками не ездил. если на большой скорости отлетит стрепа, то есть вероятность упасть или сбить когонить из-за потери управляемости или просто отвлечёшься на звук отлома крепления, а много ли надо на 90км\час. Потом будешь в гипсе лежать и думать - какого лешего я сэкономил 5-7 рублей и лежу теперь 3 недели в гипсе? да я бы больше заработал за это время!
дихлорэтан можно проверить на другой пластмассе. я его могу по запаху узнать, хотя давно не нюхаю, в смысле работаю на сквознячке и редко т.к. он ядовит
Поддерживаю Fatmanchel. Я бы не рисковал клеить, как никак переднне крепление. Оторвется на скорости - передний кант поймал и в полет. А если не секрет-как отломал?
Сломал глупо - просто наступил на стреп, когда он был отогнут во вне.
Вот он и выломал фрагмент.
На счет "не рисковал клеить" - я согласен, при условии, что я не смогу подобрать надежный клей (который обеспечит высокопрочный клеевой шов).
Думаю, что если бы дихлорэтан растворил бы данный пластик, то вместе с винтом все было бы ок!
Al__xx написал :
ДХЭ вряд-ли в случае с PBT поможет. Возможно имеет смысл смотреть ( при отказе от сварки ) в сторону цианакрилатов с активатором адгезии проверенных производителей - 3M, Loctite...
Такое место клеить попросту нельзя. Ремонт, если и возможен, то другими методами. Надо смотреть "живьем". А проще креп поменять. Вообще, когда колется платформа, это обычно гарантийный случай, или модель прошлогодняя?
Иди в салон красоты, ищи девочек, которые делают нарощенные ногти, используя для этого хороший акрил. Моя жена работает с такими акрилами. Клеила знакомым пацанам мотоциклетный шлем, отломленне душки очков, корпуса мобильных телефонов-раскладушек, треснувших в местах соединения. Все держится хорошо. Хотя тут нагрузки поболе.... Но попробовать можно! Расскажи если получится сделать и будет держаться интересно..
Как успехи? Получилось склеить?
Мне тож нужен совет по ремонту крепления.
Крепления были новые и на третий день катания при падении треснуло место, где крепиться передний стреп левой ноги.
