чечако
чечако
08.01.2010 в 23:41:30
опишу симптомы. маленькая пилка (26 куб), новая, еще на обкатке. Первые два раза - все нормально, завел, попилил мелочь 10-15 мин,смесь делал где-то 1/25-1/30. Не перегревал, не нагружал, обкатка все-же. Странности начались на 3-й раз. Сперва плохо заводилась, дергал несколько минут, правда темпераура была минус 13-15. В конце концов завелась, но холостых не держала и глохла при разгоне. Чуть добавил винтом L, градусов на30 против чс. Вроде все пришло в норму, попилил 5 мин, заглушил. Затем, через пару часов, пытаюсь завести, тяну с обычным усилием - не проворачивается. Дергал, дергал, провернул. Опять завел, немного поработал, заглушил.Мощность по ощущениям не упала, работает вроде бы так же. Может, максимальные чуть снизились,может кажется, еще не привык. Заглушенная горячая проворачивается легко. Но постояла пару часов в теплом доме - опять какое-то подклинивание на проворот. Раскрутить с помощью стартера удается, но тянуть надо очень сильно, кажется еще чуть- и шнурок порвется. Стоит провернуть на 1-2 оборота - дальше легко, как обычно. Посмотрел на поршень через выпускное окно- все ОК, заводские поперечные риски на поршне, задиров нет. Через впуск не смотрел. На поршне - рыхлый нагар, многовато, но вроде тоже в пределах нормы, да и масла было много. На стенках выпускного канала - какие-то черные блестящие отложения, на ощупь сухие и твердые. Компрессия есть, но померить нечем. И самое странное. Заводить больше не пытался, увез в город. И через пару недель, пытаюсь провернуть - опять не идет. И упор не мертвый, а какой-то упругий, как будто поршень вязнет. Через силу провернул, дальше крутится нормально. Заводить уже боюсь. Хотя скорее всего заведется нормально. На всякий прыснул пару кубиков масла в цилиндр и покрутил немного (стартером)
Кто-нибудь с таким сталкивался, что это за подклинивание? В сервис пора бечь? или еще что проверить сначала? на фоте -поршень через выпуск.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.01.2010 в 10:09:13
Пила-то какая? Вы вот что попробуйте: Начните заводить, если почувствуете такое большое сопротивление, сразу выверните свечу и попробуйте крутнуть стартёром. Если сопротивление останется, значит - на сервис. А, к стати, что так много масла в смеси? Кто посоветовал?
BECHA
BECHA
09.01.2010 в 12:06:11
2чечако
а что за пила-то? масло какое мешали с топливом?
чечако
чечако
09.01.2010 в 12:36:06
пила echo2600 c эргостартом масло neste super 2T, синтетика Это же масло пользую на лодочном моторе, истратил за сезон 6-7 литров, проблем не было. Так что на масло подозрений вроде нет.
SERVER77
SERVER77
Владимир
09.01.2010 в 21:14:32
Как варианты, можно посмотреть:
  1. Стартер подклинивает. Надо снять стартер и попробовать от руки провернуть за маховик. Если все равно клинит, см п. 2
  2. Льет карбюратор. Образуется гидропробка. Надо слить весь бензин, выкрутить свечу и перевернув пилу несколько раз прокрутить коленвал. Если все равно клинит см. п. 3
  3. подклинивает один из подшипников. Несите в сервис.
ur5imw
ur5imw
10.01.2010 в 10:01:02
чечако написал : синтетика.Это же масло пользую на лодочном моторе
я бы рекомендовал поменять масло для 2Т двигателей с воздушным охлаждением
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.01.2010 в 12:02:07
чечако написал : Так что на масло подозрений вроде нет.
Уж не это ли? http://www.bsoil.ru/autooil-2tsuper.html Скока стОит?
sat
sat
Воронеж
10.01.2010 в 13:54:09
Хотелось бы ошибиться, но масло для моторных лодок расчитано 5-8 тысяч оборотов в минуту, а на бензопилах 11-13 тысяч оборотов и рабочая температура выше. Из-за неправильного масла могло выйти из строя все что угодно. Но скорее всего ЦПГ или свече хана. Но может быть и крышку со стартером придется поменять.
BECHA
BECHA
10.01.2010 в 16:05:46
а в мануале к маслу написано что и в ПЛМ и в воздушники....
sat
sat
Воронеж
10.01.2010 в 16:23:08
чечако написал : На поршне - рыхлый нагар, многовато, но вроде тоже в пределах нормы, да и масла было много. На стенках выпускного канала - какие-то черные блестящие отложения, на ощупь сухие и твердые.
Явное указание на неправильность либо в топливной смеси, либо в зажигании. Масло же почти 100% применялось не правильное - двигатели на лодках и пиле разные, объемы и нагрузки разные, частоты вращения и температуры разные, калийное число у свечей разное, двигатель на бензопиле испытывает большие ударные нагрузки и т.д. И для разных двигателей масло должно быть соответсвующее. А то что на коробке написано так то чистой воды маркетинг для повышения объемов продаж. Ведь на коробке не написано, что производитель несет ответственность за возможные поломки бензопилы из-за неподходящего масла
Lancer81
Lancer81
Волгоград
10.01.2010 в 16:50:24
ur5imw написал : я бы рекомендовал поменять масло для 2Т двигателей с воздушным охлаждением
+1
