Чепик
Чепик
28.03.2012 в 08:29:35
alex50 написал : стремянки не было,решили с керамики удобней потолок красить))))).Не выдержала!!!
Вес красельщика!? Или он(она) красил с подтанцовкой.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.03.2012 в 08:52:33
Тут скорее влияет закрепление стекла и упоры, на которые это стекло упирается при надавливании на него. Обычно это пластиковые столбики по углам - они давят на выступ оправы по периметру, а уже эта оправа передает усилие на столешницу. Из-за несовпадения упоров и точек контакта оправы - оправу начинает выгибать и четкой плоскости опоры нет - стекло трескается. По трещинам и их рисунку можно определить от чего стекло лопнуло.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.03.2012 в 08:58:46
alex50 написал : у меня и вытяжки падали
Тоже был заказ на стекло - правда привезли новую поверхность. Упал кухонный шкаф с вытяжкой и разбил стекло. Проблема оказалась в том, что отверстия для дюбелей под шкафы пробили на 10мм, а дюбели поставили на 8мм. Бура у них с собой нужного не оказалось. Естественно отвечали установщики кухни. Тогда все вспоминали какой-то фильм про шахтеров, где какой-то нехороший инженер приказал шпуры бить большим диаметром, т.к. бур нужного диаметра сломался. И обрушившаяся порода придавила героя фильма - чуть-чуть правда.
