Shm
Shm
09.01.2010 в 00:29:07
У нас в коридоре застеклённый балкон. Встал перед ситуацией когда у меня в комнате появился маленький ребёнок. Работать практически не возможно. Вот я перебрав варианты спрашиваю совета у общественности как лудше сделать.
Начальные условия: Есть балкон , он затсеклён, туда проведёно отопление, тёплый пол. Он находится в проходном корридоре. Дверь у балкона была снята, окно снято, высота подоконника уменьшена. С левой стороны (если смотреть из коридора на балкон) проходит труба отопления 3/4 которая питает батарею на балконе.
Программу для чертежей освоил за 2 дня(основное время её устанавливал) так что простите за топорность чертежей (в приложениях Balkon_V0_1.pdf (38.5 Кбайт) - вид сверху на часть каридора и балкон с реальными размерами Balkon_V0_D_D.pdf (21.3 Кбайт) разрезы обозначенные на чертеже Balkon_V0_С_С.pdf (16.1 Кбайт) разрезы обозначенные на чертеже Balkon_V0.rar (502.2 Кбайт) екзешник программа смогла запоковать черётёж в екзешник,там можно в 3д всё повертеть Balkon_V0_chert.rar (6.8 Кбайт) архив самого чертежа для программы ArCon )
Что хочу: Хочется не особо изменять интерьер, а имеенно оставить ту массу света что в корридоре даёт этот балкон. Хочется при желании иметь возможность отделить балкон от каридора (Желательно шумоизоляция + чтобы меня не было видно) А то я не смогу не подойти к стучащему ко мне сыну))) , а работать надо.
Не хочу обратно ставить дверь и окно в существующее место (Подоконник имеет площадь для рабочего стола + потом это глуппо сначала убирать балконую дверь + окно потом вставлять). Что на уме: Либо раздижные двери
либо раздвижные перегородки из трёх а может четырёх частей. возможно спрятать с правой и с левой стороны есть карманы (справа очень маленький всего 41 см шириной а слева 60см но затрудненно трубой) И так что можете посоветовать или какое либо другое принципиальное решение или чтото ещё. Спасибо.
dradg
dradg
09.01.2010 в 00:50:50
Можно гармошкой /\/\/\| от правого борта до трубы отопления сделать перегородку высотой до потолка, на нем и направляющую закрепить.
Shm
Shm
09.01.2010 в 01:02:02
Спасибо, смотрю гармошки.
Shm
Shm
09.01.2010 в 13:37:12
Есть ещё какие нибудь идеи?
Вот я подумывал о гаражной двери что сверху опускается, есть такие штуки для жилых помещений? вот фото реала Сложно из коридора чтолибо сфоткать ... но точто получилость)
Shm
Shm
09.01.2010 в 14:19:12
Всё же решил вставить чертежи в виде картинок
dradg
dradg
09.01.2010 в 15:54:29
Shm написал : Вот я подумывал о гаражной двери что сверху опускается, есть такие штуки для жилых помещений?
Есть, конечно. Торговые павильоны такими на ночь закрывают. Искать в Гугле по фразе: "рольставни для павильонов".
09.01.2010 в 23:33:43
Если делать эту контструкцию на базе раздвижных перегородок (или раздвижных дверей что в принципе однои тоже), то подход простой: чем больше створок перегородок тем будет больше цена цена. В среднем раситывть нужно на 10 000-18 000 за каздую створку. Для сохранения света и достижения непрозрачности - матовое стекло (можно акриловое для безопасности). Ну вообщем вопрос не простой, посмотрите что-нибудь из перегородок на www.590.ru и позвоните в магажин поговорите с менеджерами, думаю что-то посоветуют. Но лучше приезжать и оюсуждать техническую сторону на месте.
10.01.2010 в 13:47:32
на адрес zopuh79@yandex.ru Вам отправлено письмо с информацией о путях решения поставленной Вами задачи - отгородить рабочее место на бывшем балконе от помех. Александр
kopaliny
kopaliny
10.01.2010 в 16:35:41
http://www.getangel.ru/mn-shkaf-na-balkon и тому подобные вещи ищутся по запросу "Рольставни". Можно сделать самому, если купить комплектующие. Экономия заметная.
