winhex
winhex
Минск
16.01.2010 в 22:08:42
Варил проволоку 3-ку встык следующим образом: сварочник САИ-200. Электроды ОК-46 тройка (будет лучше двойка, но не было) на обратной полярности, ток - ~ 60А. Заготовку зажимал в тиски как можно ближе к месту сварки. Сначала элеткродом чиркануть по тискам, потом горячим в место сварки на очень короткое время - примерно 0,5 сек. Сваривалось вполне нормально после тренировки.
iban2
iban2
Уфа
13.02.2010 в 18:46:04
johnlc написал : если варить проволоку внахлестку - однозначно - контактная (ни вони ни огня , даже маска не нужна , защитные очки разве что обычные как для болгарки ) и шов цивильный и самое главное быстро.
Повторюсь за jonhnic:однозначно,тем более самоделка без проблем.Погуглить и подобрать аппарат,режим. С уважением.
snuglamp
snuglamp
17.03.2010 в 13:51:49
Женя30 написал : В понедельник встречусь с главным сварщиком города,надеюсь что там все вопросы разрешатся. Всем спасибо за дискуссию.
Евгений ,добрый день..скажите пожалуйста на чем вы остановились в решении этого вопроса?? я просто поднял на форуме ту же тему , но решения как такового не вырисовывается..
ep331
ep331
Шарыпово
17.03.2010 в 18:06:37
На выходных пробовал ради интереса сварить проволоку от двух электродов ф 3 встык, зажав её в тисках, аппарат фубаг 120, электроды ОК-46 ф 2 ток примерно 45А, получилось весьма недурно, только тиски жалко, от зажигания дуги на них отмеины остались!!!
02.04.2010 в 15:41:30
Здравствуйте, ребята! Я спаивал проволоку (да, именно спаивал) медно-фосфорным припоем для меди + порошком буры. Для нагрева использовалась кислородно-пропановая горелка. Проволоку надо зачистить от ржавчины. Берем прутик припоя, слегка нагреваем его кончик в пламени горелки, макаем в попрошок буры. Бура приклеивается к припою. Нагреваем проволоку до красного цвета и вносим в место пайки припой. Он растекается и спаивает поверхности. Бура служит флюсом. Конечно, нужна тренировка. Попробуйте потренироваться на отрезках медных трубок, которые используются для монтажа систем отопления и холодоснабжения.
7351
Донецк
02.04.2010 в 16:32:40
andbosak написал : Попробуйте потренироваться на отрезках медных трубок
Медные трубки и без буры этим припоем прекрасно паяются. А вот серебряным - с бурой. Кстати серебряный припой менее хрупкий.
02.04.2010 в 16:36:07
7351 Полностью с Вами согласен. Есть серебрянный припой в виде трубки с бурой, им паять еще легче, но он сравнительно дорогой.
7351
Донецк
02.04.2010 в 17:14:16
andbosak написал : серебрянный припой в виде трубки с бурой
Спасибо за информацию, посмотрю на радиорынке.
09.04.2010 в 19:08:29
7351 написал : ...посмотрю на радиорынке.
Скорее всего не найдете. Ищите в магазинах теплотехники.
Leysand
Leysand
Кострома
23.04.2010 в 09:37:38
Неужели эту паутину или светильник из стальной проволоки нельзя сварить полуавтоматом (простым током от 50 А)???
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.04.2010 в 19:42:31
Leysand написал : нельзя сварить полуавтоматом
может и можно, я лично не пробовал ввиду отсутствия оного.
