Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 23:12:03
Sквозняк написал : У вас забивается анкер-клин лёгко или хотя бы быстро
Обычно. Не легко и не свободно, а так как надо ему забиваться. Иногда полностью утапливается, иногда- нет, но не напрягает. Постучать приходится, но не до звона перекрытий...-:)
neruss
neruss
20.12.2010 в 10:13:43
А какой размер анкер-клина посоветуете для крепления прямых подвесов к монолитной плите перекрытия? В магазине встречал 6х40 и 6х60. Висеть будет ГКЛ 9,5 мм.
Samar
Samar
Самара
20.12.2010 в 11:14:00
Sквозняк написал : Либо гнётся клин,
не должен гнуться, должен забиваться до конца без проблем. Универсальный совет - подвесить на подвес груз и испытать какую нагрузку держит. Если держит, то значит нормально. Можно ещё попробовать забить клин и посмотреть на сколько он проходит прямо в руках или в тисках. Если не "забивается" без расклинивания просто в руках - то это левак.
neruss написал : А какой размер анкер-клина
Эффективная глубина анкеровки одинаковая, отличаются полезной длиной (толщиной закрепляемого элемента ) 6/35 - 3,5мм, 6/65 - 35мм, отсюда наверное можно сделать вывод, что можно не добивать, если закрепляемая деталь имеет меньшую толщину.
Gennady
Gennady
20.12.2010 в 11:23:18
Ну вот.. пошло в народ. Явно не с советов из магазина, там про такое не знают до сих пор.
wislord
wislord
17.03.2014 в 09:30:42
А где эти анкер-клинья покупать вообще? Был в мерлене, оби, кастораме, метизах - нигде нет, в максидоме есть на сайте, но нет по факту. И в чем вообще преимущество этих клиньев перед другими типами анкеров?
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 05:56:02
RealRedFox, Попробуйте сверло в перфораторе заменить на новое.Симптомы очень похожи когда пользуют старое сверло .Диаметр отверстия заужается на микроны и этого хватает ,чтобы не вбивалось до конца.Иногда мешает просто пыль.в конце сверления сделать возратно поступательные движения.
