solvik
solvik
09.01.2010 в 19:45:25
Всем доброго времени суток. Стоит такой вопрос. Летом по началу сезона имеется обьем работ. Дом стоит в каркасе со стенами. Начну с пола и рамы на окна(6 окон, средн одно окно 1,5 кв.м.). Хочу рамы и пол сделать сам. Покупать обрезную доску и пилить из нее. По стоимости примерно на этот день половая доска 18 тыс.р/куб (уйдет наверняка 1,5 куба) и окна в общем около 30 тыс. Хочу для этого приобрести инструмент в виде фрезера и доп.оборудование для рубанка Фиолент для распила доски на пол в четверть.Что посоветуете? Достаточно доп. для Фиолента или и фрезер брать, и какой модели для моего случая? Друг у себя на даче для пола обошелся фуганком. А я то хочу и рамы для окон изготовить. Может быть куплю готовые стеклопакеты... Посоветуйте...
Tolsty
Tolsty
09.01.2010 в 19:54:19
solvik написал : приобрести инструмент в виде фрезера и доп.оборудование для рубанка Фиолент для распила доски на пол в четверть.
Для выборки четверти или для распила, а потом выборки четверти? Может лучше на стационарной циркулярке? На ней и доску распустить можно и четверть выбрать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2010 в 20:40:23
а переплет окон? имхо- тлько фрезер и стол к нему...
Leonid_49
Leonid_49
09.01.2010 в 23:53:14
Четверть лучше выбирать циркуляркой за два прохода. На форуме это уже обсуждалось. Прострогать фуганком доски конечно можно, но достаточно трудоемко добиться одинаковой толщины. Может быть, лучше сверху какое-нибудь покрытие? Для изготовления рам желателен фрезер. Иначе рамы выглядят грубовато. В свое время, по бедности, сделал несколько штук с циркуляркой и рубанком, но если есть возможность, то лучше прикупить фрезер.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.01.2010 в 00:19:49
Leonid_49 написал : Для изготовления рам желателен фрезер. Иначе рамы выглядят грубовато. В свое время, по бедности, сделал несколько штук с циркуляркой и рубанком, но если есть возможность, то лучше прикупить фрезер.
Подтверждаю.
solvik
solvik
10.01.2010 в 20:36:59
Спасибо за разьяснение по окнам. А вот по поводу половой доски.
В планах покупать доску 100-150х40. Снимать четверть(или может не так называется, снимать Г-образно края, и зеркально, что-бы они лежали друг на друге). На рынке сказали что есть приставка для рубанка для таких работ. Как она выглядит? И еще, поверхность досок сразу рубанком пройти или же после того как прибью доски? Может далеко ушел от темы, но мне надо определиться с инструментом перед началом работы. Спасибо.
Tonsha
Tonsha
10.01.2010 в 20:42:49
Половая на сорок - тонкая доска. Думаю, что будете движение чувствовать под ногами.
Skobar
Skobar
Псков
10.01.2010 в 21:12:10
Для вашей технологии только 50мм, сам в 90-х делал из 60мм, но без четвертей, на нагелях 16мм через 1м., если бы делал теперь (не из половой доски), то сначала отфуговал доски , потом сделал паз фрезером, и вставил рейку, а если доски сухие и слишком пошли винтом или покоробились, то и нагели добавил....дубовые нагели что хочешь выровнят....
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
10.01.2010 в 21:15:04
solvik написал : Снимать четверть(или может не так называется, снимать Г-образно края, и зеркально, что-бы они лежали друг на друге).
плохая идея. Вы не сможете проводить рубанок идеально параллельно земле (нижняя кромка четверти будет под углом), потому это соединение "в четверть" будет порнографическим. Даже если вы с этим смиритесь, то доски придется подгонять по размеру (с пилорамы они все равно идут разной толщины, надо сравнивать тем же рубанком, лучше -- рейсмусом). Если вы этого делать не будете, то надо будет на каждой доске вырезать отдельную четверть, чтобы внешняя поверхность пола была ровной, измеряя это все штангенциркулем. Или даже если доски будут идеальной толщины (значение имеет десятые доли миллиметра), то для вырезания четверти среднем рубанку нужно пройти по стороне 10 раз (20 мм съема при максимальной глубине 2 мм). И это все на 1,5 куба. Я бы не решился.
И, в конце концов, доска начнет усыхать и коробиться (если пиломатериал сырой).
Если уж как-то это все делать, то вам нужен рубанок (лучше -- рейсмус) и фрезер (достаточно мощный). Рубанком подгонять доски под одинаковую толщину, а фрезером фрезеровать на торцах замок для половой доски (существуют спецфрезы). Тогда что-то может получиться, но неизвестно сколько вы материала загубите, нервов и физических сил при таких объемах истратите. Тем паче что рубанок нужен брендовый, у которого не гуляет глубина съема и который достаточно надежен. И в итоге вы ничего не выиграете, только если хотите получить удовольствие от этой нудной и монотонной работе. Все это возможно, но лучше купить готовый материал. Думаю, что даже по деньгам (на инструмент тысяч 10 должно уйти).
solvik написал : а рынке сказали что есть приставка для рубанка для таких работ. Как она выглядит?
это байда сбоку рубанка. Но ее недостаточно, у рубанка еще должен быть открыт барабан с одной стороны. В этом случае рубанок четверть выбирает.
solvik написал : И еще, поверхность досок сразу рубанком пройти или же после того как прибью доски?
а гвозди? :) К тому же это неудобно, после сравнивать. Надо перед. Потом только претензионно выравнивать поверхность ЛШМ (еще расходы).
10.01.2010 в 21:18:30
Tonsha написал : Половая на сорок - тонкая доска. Думаю, что будете движение чувствовать под ногами.
...Если всего две лаги(по краям комнаты),то конечно тонкая.:) ....А если серьёзно: всё,что предлагается на рынках и строй-базах(у нас) из "полового",-это шпунт 28 и 38мм......Допускаю что в природе может есть и более толстая половая доска....:) А в старых деревенских домах,стелили вообще полу-бревна....:)
solvik
solvik
10.01.2010 в 21:39:34
Отличные мнения...Спасибо всем. Лаги у меня лежат близко(1,2-1,5 м.), почему и остановился на 40 мм. Пока лазил по инету и почему то пришла идея купить станок...
Вот такой. http://stendola.narod.ru/md_250_85/index.htm
http://www.st-premier.ru/ Есть видео.http://www.youtube.com/watch?v=LLReqIHg_6c Стоит около 14-15 тыс.р. Только не знаю он идет со всеми насадками или нет? Лучше так чем фрезер или доп. для рубанка. В любом случае для меня это дешевле чем на весь стройматериал тратить больше денег. За то потом останусь со станком. Еще гараж, теплицу, сарай обновить... пригодится. Не могу сказать про аналоги... Просто то что увидел и пока понравилось. Может у вас есть какие мнения.
